Oprawka do stalek okrągłych
petrosbike
- Posty w temacie: 5
Najpierw się przywitam ze wszystkimi forumowiczami; jako że jestem tu nowy i jeszcze nie obeznany ze zwyczajami tu panującymi - więc pozdrawiam i się przedstawiam - na imię mam Petros. Ileś tam lat temu het het uczyłem siw w technikum mechanicznym więc coś tam jeszcze w głowie pozostało - no ale to już dawno i wiele się zmieniło w temacie; zaczynam więc od nowa przygodę z tokarką.
Tokarki Nutool co prawda nie posiadam ale coś podobnego bo Bernardo Hobby 500 .
Nie wiem czy można uwagi co do niej pisać w temacie Nutool'a ?
No ale najwyżej Admin wyrzuci post gdzie trzeba.
Mam takie pytanie : dostępne są na alle** stalki okrągłe np ø 6,8 itp natomiast nigdzie nie widać oprawek do nich. Skąd takową zdobyć? U mnie wysokość toczenia to 14mm - nie wiem dlaczego taki akurat jest ten normatyw - no ale mniejsza o to i tak w szkole nauczono mnie stosować podkładki pod noże.
Proszę o radę.
Proszę o radę.
grg12
Na małych tokarakch warto przed wierceniem zablokować support poprzeczny (nie wiem czy to poprawna nazwa) np. dokręcając mocniej którąś ze śrub do usuwania luzów. Wiertło niekoniecznie tnie w pelni symetrycznie i może zacząć szarpać supportem (sprawdzone doświadczalnie na mojej opti 180x300).MlKl pisze:Jaki masz problem? Kawałek stalowego kwadratu w imak, wiertło w uchwyt, i robisz sobie oprawkę.
petrosbike
petrosbike
Mój imak pewnie jak wiekszosc tych typów to ma przeswit ok 22mm więc nie o to chodzi. Ponadto jak zamocuje jakis tam kwadrat w imaku i wywierce tokarka w nim dowolny otwór to od razu góra tego otworu bedzie 1/2 fi otworu nad osią główną tokarki. Raczej jest ważniejsze żeby przy toczeniu opuścić raczej ten wykonany uchwyt w dół w zależności gdzie będzie wykonane ostrze w stalce. Czyli : przy wierceniu trzeba sam kwadrat podnieść na podkładkach do góry przynajmniej o 1/2 fi stalki. Takie jest moje zdanie wzięte z wyobraźni technicznej , nie z doświadczenia.
grg12
Zamiast blokować stałke śrubami można też zrobić zaciskany uchwyt - np. tak:
Największa - 8mm średnicy - jest w formie kasety do imaka szybkozmiennego, najmniejsza - fi 3mm, nóż do gwintów wewnętrznych. Uchwyt wytoczony z 14mm pręta automatówki w uchwycie trójszczękowym (pewnie nie powinienem się tym pomysłem chwalić
konstrukcje oprawek do okrągłych trzonków różnych konstrukcji ostrzy skrawających, nie tylko prostych stalek, mogą być różnepetrosbike pisze:No i następnie wywiercić i nagwintować np. dwa otwory prostopadłe do stalki w celu jej zablokowania? Czy to taka idea?
od prostych mieszczących się w gnieździe noża w imaku, zaciskanych jego śrubami mocowania noża
po bardziej skomplikowane z płetwą do mocowania w imaku
do mocowania stalek-ostrzy wytaczadeł
do toczenia wzdłużnego
bezpośrednie (do szybkomocujących)
są też mocowane bezpośrednio do sań poprzecznych lub narzędziowych
http://www.micro-machine-shop.com/rocker_tool_post.htmmozna stosować też tulejki pośrednie
lub taki wynalazek
i jeszcze wiele innych
