Oprawka do stalek okrągłych
petrosbike
Post napisał: petrosbike » 26 kwie 2013, 03:12
Najpierw się przywitam ze wszystkimi forumowiczami; jako że jestem tu nowy i jeszcze nie obeznany ze zwyczajami tu panującymi - więc pozdrawiam i się przedstawiam - na imię mam Petros. Ileś tam lat temu het het uczyłem siw w technikum mechanicznym więc coś tam jeszcze w głowie pozostało - no ale to już dawno i wiele się zmieniło w temacie; zaczynam więc od nowa przygodę z tokarką.
Tokarki Nutool co prawda nie posiadam ale coś podobnego bo Bernardo Hobby 500 .
Nie wiem czy można uwagi co do niej pisać w temacie Nutool'a ?
No ale najwyżej Admin wyrzuci post gdzie trzeba.
Mam takie pytanie : dostępne są na alle** stalki okrągłe np ø 6,8 itp natomiast nigdzie nie widać oprawek do nich. Skąd takową zdobyć? U mnie wysokość toczenia to 14mm - nie wiem dlaczego taki akurat jest ten normatyw - no ale mniejsza o to i tak w szkole nauczono mnie stosować podkładki pod noże.
Proszę o radę.
MlKl
Post napisał: MlKl » 26 kwie 2013, 08:19
Jaki masz problem? Kawałek stalowego kwadratu w imak, wiertło w uchwyt, i robisz sobie oprawkę.
grg12
Post napisał: grg12 » 26 kwie 2013, 09:12
MlKl pisze:Jaki masz problem? Kawałek stalowego kwadratu w imak, wiertło w uchwyt, i robisz sobie oprawkę.
Na małych tokarakch warto przed wierceniem zablokować support poprzeczny (nie wiem czy to poprawna nazwa) np. dokręcając mocniej którąś ze śrub do usuwania luzów. Wiertło niekoniecznie tnie w pelni symetrycznie i może zacząć szarpać supportem (sprawdzone doświadczalnie na mojej opti 180x300).
petrosbike
Post napisał: petrosbike » 26 kwie 2013, 10:28
No i następnie wywiercić i nagwintować np. dwa otwory prostopadłe do stalki w celu jej zablokowania? Czy to taka idea?
MlKl
Post napisał: MlKl » 26 kwie 2013, 12:40
Dokładnie tak.
pabloid
Post napisał: pabloid » 26 kwie 2013, 13:22
Jeszcze jedna uwaga myślę, że cenna. Jak masz imak na noże 14mm to możesz mieć problem z podniesieniem noża typu stalka w pręcie kwadratowym do osi tokarki, bo imak nie puści do góry. Wtedy nóz zamocuj w imaku bez żadnych podkładek, a podkładaj pod cały imak.
petrosbike
Post napisał: petrosbike » 26 kwie 2013, 18:34
Mój imak pewnie jak wiekszosc tych typów to ma przeswit ok 22mm więc nie o to chodzi. Ponadto jak zamocuje jakis tam kwadrat w imaku i wywierce tokarka w nim dowolny otwór to od razu góra tego otworu bedzie 1/2 fi otworu nad osią główną tokarki. Raczej jest ważniejsze żeby przy toczeniu opuścić raczej ten wykonany uchwyt w dół w zależności gdzie będzie wykonane ostrze w stalce. Czyli : przy wierceniu trzeba sam kwadrat podnieść na podkładkach do góry przynajmniej o 1/2 fi stalki. Takie jest moje zdanie wzięte z wyobraźni technicznej , nie z doświadczenia.
grg12
Post napisał: grg12 » 26 kwie 2013, 19:25
Zamiast blokować stałke śrubami można też zrobić zaciskany uchwyt - np. tak:
Największa - 8mm średnicy - jest w formie kasety do imaka szybkozmiennego, najmniejsza - fi 3mm, nóż do gwintów wewnętrznych. Uchwyt wytoczony z 14mm pręta automatówki w uchwycie trójszczękowym (pewnie nie powinienem się tym pomysłem chwalić :) )
MlKl
Post napisał: MlKl » 26 kwie 2013, 19:37
Wytaczak z freza 10 mm w oprawce - kwadrat 14x14
Post napisał: RomanJ4 » 26 kwie 2013, 20:46
petrosbike pisze:No i następnie wywiercić i nagwintować np. dwa otwory prostopadłe do stalki w celu jej zablokowania? Czy to taka idea?
konstrukcje oprawek do okrągłych trzonków różnych konstrukcji ostrzy skrawających, nie tylko prostych stalek, mogą być różne
od prostych mieszczących się w gnieździe noża w imaku, zaciskanych jego śrubami mocowania noża
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
po bardziej skomplikowane z płetwą do mocowania w imaku
ObrazekObrazek
do mocowania stalek-ostrzy wytaczadeł
Obrazek Obrazek
do toczenia wzdłużnego
bezpośrednie (do szybkomocujących)
Obrazek Obrazek
są też mocowane bezpośrednio do sań poprzecznych lub narzędziowych
Obrazek http://www.micro-machine-shop.com/rocker_tool_post.htm
mozna stosować też tulejki pośrednie
lub taki wynalazek
Obrazek Obrazek Obrazek
i jeszcze wiele innych
