Zacinanie rur ''rybi pysk''
Edd
Post napisał: Edd » 24 kwie 2013, 21:21
Witam, z uwagi, że czeka mnie w najbliższym czasie spawanie rur do ''buggy'' muszę zbudować lub kupić maszynkę do zacinania rur na tzw ''rybi pysk'' wtedy się elegancko spawa. Widziałem filmik na YT ale nie mogę go znaleźć. Proszę o poradę czy takie maszynki się kupuje, czy jak to jest.
Z góry dziękuję, pozdrawiam.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 24 kwie 2013, 21:33
można zrobić widziałem 3 opcje , wiertło koronowe ,frez , papier ścierny jako narzędzie wykonujące podcięcie
Edd
Post napisał: Edd » 24 kwie 2013, 21:47
Ślicznie dziękuję o to mi chodziło, punkt dla kolegi :) Tylko teraz coś narysować i do roboty.
przemyslaw2ar
Post napisał: przemyslaw2ar » 24 kwie 2013, 21:49
Skoro nie ma być to przemysłowe cięcie tylko na jedną ramę to mogę polecić Ci z całą stanowczością otwornice bimetaliczne. Czasem robię nimi odwierty w rurach P235 o ściankach 6mm i idzie to dość sprawnie jednak tu dodatkowym kosztem będzie wiertarka (słupowa lub ręczna)z odpowiednim momentem obr. i bez luzów
Edd
Post napisał: Edd » 24 kwie 2013, 22:17
Tutaj jeszcze takie coś ciekawe, co o tym sądzicie?
Jakie zastosowano tam łożyska?
http://www.minibuggy.net/forum/shop-tal ... her-2.html
Alvar4
Post napisał: Alvar4 » 24 kwie 2013, 22:52
Jak byś miał przypadkiem tokarkę w domu to można spróbować też tak:
skrzat
Post napisał: skrzat » 24 kwie 2013, 23:20
A tutaj masz sposób na "partyzanta":
http://www.metalgeek.com/static/cope.pcgi
Wklepujesz dane i drukujesz, wystarczy przyłożyć do rurki, odrysować i można ciąć np, kątówką a później pilnikiem wyrównać czy czymś innym.
Wróć do „WARSZTAT”
