Wymiar tłoka w siłowniku hydraulicznym
jacekp
Post napisał: jacekp » 22 kwie 2013, 14:56
Jaki byście dali luz między tłokiem a cylindrem? Jeden cylinder jest wymiaru 100mm a drugi 101.6mm (4").
Post napisał: WZÓR » 22 kwie 2013, 18:04
Swego czasu ja dawałem 0,5 mm luzu na średnicy..... , resztę załatwiał uszczelniacz.
jacekp
Post napisał: jacekp » 23 kwie 2013, 00:23
Tak masz racje. To jest luz który ja bym zastosował automatycznie. Zdziwiłem się gdy człowiek sprzedający pierścienie uszczelniające zarekomendował mi luz 1.5mm. Dodał też że ma uszczelki które mogą mieć przy takiej samej sile nawet i 2.5 mm.
Wróć do „Obróbka metali”
