pomoc przy rysunku zlozeniowym
19stasiu90
Posty w temacie: 13
Post napisał: 19stasiu90 » 20 kwie 2013, 14:47
witam. mam problem odnosnie z rysunkiem zlozeniowym otoz bo nie wiem czy 3 widoki w mojej konstrukcji wystarcza? jesli jednak wystarcza to moze podpowiecie mi gdzie zrobic wyrwanie zeby wszystko ładnie pokazac. dodam tylko jeszcze ze w srodku obudowy jest tarcza z ostrzem, wiec jak mozna to pokazac?
zlożenie całośc.pdf
(93.78 KiB) Pobrany 427 razy
zlożenie rysunek - Arkusz1.pdf
(63.59 KiB) Pobrany 428 razy
smieszek88
Re: pomoc przy rysunku zlozeniowym
Post napisał: smieszek88 » 20 kwie 2013, 16:08
19stasiu90 pisze:mam problem odnosnie z rysunkiem zlozeniowym otoz bo nie wiem czy
Cudowne zdanie pod względem sytlistycznym :wink:
Co to ma być za rysunek?
- poglądowy do ustawienia maszyny na hali - 3 widok nie potrzebny, warto dodać wymiary wystających elementów, a co jest w środku jest nie ważne,
- złożeniowy - jak się dobrze poprowadzi przekroje to 3 rzuty pewnie wystarczą ale nie koniecznie takie, na widokach powinny być wyrwania przy każdym typie śrub, szczególnie w ślepych otworach (chyba że gdzieś je przekroisz).
19stasiu90
Posty w temacie: 13
Post napisał: 19stasiu90 » 20 kwie 2013, 22:07
to ma byc rysunek zlozeniowy. Co do srub to wiem ze musza byc wyrwania ale pomijajac sruby to na ktorym widoku moglbym pokazac wewnatrz budowy tarcze z ostrzem i przekladnie pasowa? widoki sa dobre czy pokazac jakies inne widoki?
a co do zdania stylistycznego to troche pisalo sie wnioskow do sprawozdan ;)
smieszek88
Post napisał: smieszek88 » 21 kwie 2013, 11:25
Trochę ciężko powiedzieć jak pokroić nie widząc bebechów.
Trzymaj się 2 zasad:
- wszystko ma być pokazane
- jak najmniej rzutów.
To klucz do sukcesu :wink:
19stasiu90
Posty w temacie: 13
Post napisał: 19stasiu90 » 21 kwie 2013, 12:24
jakich bebechow? obudowe widac i wewnatrz jest tarcza z dwoma nożami. a te zasady doskonale znam tylko w tym przypadku nie wiem czy te rzuty wystarcza i jakie i gdzie wyrwania porobic (pomijajac sruby)
Ostatnio zmieniony 25 kwie 2013, 19:35 przez 19stasiu90, łącznie zmieniany 1 raz.
19stasiu90
Posty w temacie: 13
Post napisał: 19stasiu90 » 25 kwie 2013, 19:34
moze ktos podpowiedziec o czym jeszcze zapomnialem albo gdzie są bledy? (wiem ze kulka w łozysku nie powinny byc kresokowane ale solidworks tak zrobil) ?????????
złozeniee - Arkusz1.pdf
(208.55 KiB) Pobrany 377 razy
Paola
Post napisał: Paola » 25 kwie 2013, 20:53
19stasiu90 pisze:solidworks tak zrobil
to solidworks steruje twoja wiedzą? DZIWNE! :mrgreen:
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 25 kwie 2013, 21:05
to jest śrutownik, rozdrabniacz galęzi czy syrena alarmowa na dach ?
kolega chyba nie slyszal o pólprzekrojach - półwidokach
to na rysunkach to jest widok ogólny a nie zlożeniowy,
złożeniowy to z reguły zestaw kinematyczny przytwierdzony do czegoś i to coś z granicą zewnetrzną w półwidoku przedstawione, już nie wspomne o braku opisów jakichkolwiek.
kurde sie tu wszyscy rysują ostatnio, aż dech zapiera, można sie utopić we własnych łzach tych od smiechu.
19stasiu90
Posty w temacie: 13
Post napisał: 19stasiu90 » 25 kwie 2013, 21:07
poprostu solidworks taki jest ale sciagne program do edycji pdf i usune te linie... Ktos widzi moze jakies bledy w tym rysunku?
[ Dodano: 2013-04-25, 21:10 ]
wiem ze tabela elementow potrzebna jest ale narazie chce widoki dobrze porobic.
to jest rebak do galezi i musze wykonac rysunek zlozeniowy
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 25 kwie 2013, 21:12
a, na ostatnim rysunku cos widac, blędow w diably, zakładam ze to rozdrabniacz do galęzi, uważam jednak ze jak będziesz wpychal tę galąź to sie calość przewróci, chyba ze to do siana sieczkarnia ... ale tez sprawia tak czy siak wrazenie ze po uruchmieniu odleci
Wróć do „Rysunek techniczny”
