pomoc przy rysunku zlozeniowym
19stasiu90
- Posty w temacie: 13
witam. mam problem odnosnie z rysunkiem zlozeniowym otoz bo nie wiem czy 3 widoki w mojej konstrukcji wystarcza? jesli jednak wystarcza to moze podpowiecie mi gdzie zrobic wyrwanie zeby wszystko ładnie pokazac. dodam tylko jeszcze ze w srodku obudowy jest tarcza z ostrzem, wiec jak mozna to pokazac?
- Załączniki
- zlożenie całośc.pdf
- (93.78 KiB) Pobrany 422 razy
- zlożenie rysunek - Arkusz1.pdf
- (63.59 KiB) Pobrany 423 razy
smieszek88
Re: pomoc przy rysunku zlozeniowym
Cudowne zdanie pod względem sytlistycznym19stasiu90 pisze:mam problem odnosnie z rysunkiem zlozeniowym otoz bo nie wiem czy
Co to ma być za rysunek?
- poglądowy do ustawienia maszyny na hali - 3 widok nie potrzebny, warto dodać wymiary wystających elementów, a co jest w środku jest nie ważne,
- złożeniowy - jak się dobrze poprowadzi przekroje to 3 rzuty pewnie wystarczą ale nie koniecznie takie, na widokach powinny być wyrwania przy każdym typie śrub, szczególnie w ślepych otworach (chyba że gdzieś je przekroisz).
19stasiu90
to ma byc rysunek zlozeniowy. Co do srub to wiem ze musza byc wyrwania ale pomijajac sruby to na ktorym widoku moglbym pokazac wewnatrz budowy tarcze z ostrzem i przekladnie pasowa? widoki sa dobre czy pokazac jakies inne widoki?
a co do zdania stylistycznego to troche pisalo sie wnioskow do sprawozdan
smieszek88
19stasiu90
jakich bebechow? obudowe widac i wewnatrz jest tarcza z dwoma nożami. a te zasady doskonale znam tylko w tym przypadku nie wiem czy te rzuty wystarcza i jakie i gdzie wyrwania porobic (pomijajac sruby)
Ostatnio zmieniony 25 kwie 2013, 19:35 przez 19stasiu90, łącznie zmieniany 1 raz.
19stasiu90
moze ktos podpowiedziec o czym jeszcze zapomnialem albo gdzie są bledy? (wiem ze kulka w łozysku nie powinny byc kresokowane ale solidworks tak zrobil) ?????????
- Załączniki
- złozeniee - Arkusz1.pdf
- (208.55 KiB) Pobrany 370 razy
bartuss1
to jest śrutownik, rozdrabniacz galęzi czy syrena alarmowa na dach ?
kolega chyba nie slyszal o pólprzekrojach - półwidokach
to na rysunkach to jest widok ogólny a nie zlożeniowy,
złożeniowy to z reguły zestaw kinematyczny przytwierdzony do czegoś i to coś z granicą zewnetrzną w półwidoku przedstawione, już nie wspomne o braku opisów jakichkolwiek.
kurde sie tu wszyscy rysują ostatnio, aż dech zapiera, można sie utopić we własnych łzach tych od smiechu.
19stasiu90
bartuss1
a, na ostatnim rysunku cos widac, blędow w diably, zakładam ze to rozdrabniacz do galęzi, uważam jednak ze jak będziesz wpychal tę galąź to sie calość przewróci, chyba ze to do siana sieczkarnia ... ale tez sprawia tak czy siak wrazenie ze po uruchmieniu odleci
