Witajcie.
Szukam w miarę małej tokarki do metalu.
Obrabiany materiał - stal, stal KO, Al, Mo
Średnica realnego toczenia przynajmniej do 30 mm.
Długość toczenia minimum 250 mm.
Możliwość gwintowania (skok najlepiej od 0,2 do przynajmniej 2,0 mm).
Posuw poprzeczny mile widziany.
Budżet to powiedzmy okolice 5'000 zł.
Czy jakieś nowe maszynki, które można znaleźć nadają się do toczenia? (Nowa dlatego, że można wziąć na raty)
Trochę przeglądałem podobne tematy, ale albo nieaktualne, albo nie do końca dały mi odpowiedź, albo po prostu ich nie znalazłem.
Dobrze by było, żeby przy powiedzmy średnicy 20 mm można były zebrać wiór 0,5 mm, czyli 1 mm ze średnicy. I żeby dało radę nagwintować M20.
Nie ma to być tokarka produkcyjna, ale ma toczyć. Nie ma udawać tokarki.
np.:
Taka na 380V
http://allegro.pl/tokarka-do-metalu-aus ... 66168.html
Taka na 220V
http://allegro.pl/tokarka-holzmann-ed-4 ... 84948.html
więcej danych tu
Cenowo wygląda to nie najgorzej więc do jakiś tam małych robótek fajnie byłoby mieć taki sprzęt.
A może żadnej się nie opłaca i nie warto w ogóle zawracać sobie czymś takim głowy?
