stół próżniowy
Dyskusje o układach pneumatycznych, podciśnieniowych i hydraulicznych wykorzystywanych w maszynach
qbarajner
stół próżniowy
Post napisał: qbarajner » 17 kwie 2013, 17:28
W tym logu zamieszczę budowę stołu próżniowego który będzie sukcesywnie powstawał.
Był bym Wdzięczny za wszelkie pomocne uwagi.
WYMIARY STOŁU: 2400 x 1220
KONSTRUKCJA STOŁU : stół próżniowy rastrowy
POMPA: SERON PARAMETRY TECHNICZNE:
Przepływ powietrza: 400 m3/h
Ciśnienie pracy: 40 kPa
Ciśnienie ssania: 30 kPa
Obroty silnika: 2900 obr/min
Moc silnika: 5,5 kW
Zasilanie: AC380V/50-60Hz,3-fazowe
Stół będzie wykonany z MDF który zostanie polakierowany ( będzie to wersja testowa )
W przyszłości zamienię MDF na cos solidniejszego.
W załączniku wstępny projekt do pobrania.
Podzieliłem stół na 6 sektorów i zastanawiam sie w jaki sposób umiescic tam zawory tz. czy mam sie wwiercic w bok płyty czy sa jakieś inne metody. jakiego kleju użyc do przymocowania zaworów?? jakich zaworów użyc??
jakich rur użyc z pompy do zaworów. jaki rozgałeziacz??
Odległosc miedzy rastrami to 8mm a wielkosc rastra 30mm
Niestety wzucam tylko jpg poniewasz nie mohe wżucic DXF
Niestety jpg który chciałem załaczyc ma takze jakies dziwne ograniczenia !!!!! mimo zmiany rozmiaru nie jestem w stanie tego zrobic!!!!!
qbarajner
Post napisał: qbarajner » 19 kwie 2013, 16:24
Dwa dni i cisza??
grg12
Post napisał: grg12 » 14 sie 2013, 18:44
Dla ożywienia tematu - genialny automatyczny uszczelniacz przefrezowań znaleziony u sąsiadów z zachodu: http://www.rc-network.de/forum/showthre ... ost1761849
Wróć do „Pneumatyka, Podciśnienie, Hydraulika Siłowa”
