funkcje modalne
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
szidu
funkcje modalne
Post napisał: szidu » 13 kwie 2013, 19:38
Witam, szukam definicji funkcji modalnych
rrope
Re: funkcje modalne
Post napisał: rrope » 14 kwie 2013, 14:39
szidu pisze:szukam definicji funkcji modalnych
Nie chce ci się Googlować? :roll:
:twisted:
Re: funkcje modalne
Post napisał: tuxcnc » 14 kwie 2013, 14:54
Życzę powodzenia.
smieszek88
Post napisał: smieszek88 » 14 kwie 2013, 15:37
Gdybyś szukał książki o programowaniu CNC, gdzie nie ma definicji funkcji modalnej, to byłoby znacznie większe wyzwanie :wink:
rafalxfiles
Post napisał: rafalxfiles » 20 kwie 2013, 10:34
Funkcje modalne to są te które są domyślnie wywołane w maszynie.. czyli te które masz uruchomione po włączeniu, zrestartowaniu maszyny.. a jakie to są zależy od konfiguracji maszyny.. np. w frezarkach G17 w tokarkach G18 czasem G54.. itp. itd.
smieszek88
Post napisał: smieszek88 » 20 kwie 2013, 13:21
rafalxfiles pisze:Funkcje modalne to są te które są domyślnie wywołane w maszynie.. czyli te które masz uruchomione po włączeniu, zrestartowaniu maszyny.. a jakie to są zależy od konfiguracji maszyny.. np. w frezarkach G17 w tokarkach G18 czasem G54.. itp. itd.
Literatura opisuje to w ten sposób:
-modalne – raz zdefiniowane działają do ich zmiany lub odwołania np. posuw F,
-niemodalne – działają tylko w czasie wykonywania bloku, w którym jest definiowane słowo, np. warunkowy stop programu M01.
Wróć do „G-CODE - programowanie”
