LinuxCNC i "korbki"
..jj..
LinuxCNC i "korbki"
Post napisał: ..jj.. » 12 kwie 2013, 22:17
Koledzy, czy ktoś z Was próbował nakłonić LinuxaCNC do współpracy z "korbkami" jak na zdjęciu? Jest to oryginalna korbka do ręcznego sterowania osiami. Wszystko co o niej wiem to:
100imp/obr
zasilanie 5V
Podłączenia:
A negacja
B negacja
5V
0V
A
B
Jak sądzicie da radę to podłączyć i skonfigurować w taki sposób żeby można używać przerobionej na cnc tokarki tak jak manualnej?
"Każdy ma ochotę się napić, tylko nie każdy jeszcze o tym wie." ;)
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 13 kwie 2013, 00:15
..jj..
Post napisał: ..jj.. » 13 kwie 2013, 17:59
Super, widzę że Kolega mieszka "po sąsiedzku" więc może mogę liczyć na pomoc przy montażu i konfiguracji tego ustrojstwa?
A sprawa rozdzielczości? w w/w poście Kolega zordon666 pisze że przy rozdzielczości 60 impulsów na obrót szarpało osiami, te 100 impulsów będzie ok czy raczej szukać większej?
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 13 kwie 2013, 20:53
jeśli tylko będę w stanie to pomogę ale sam wszystko po omacku robiłem o ani z linuxa ani z elektroniki orłem nie jestem .. co do impulsów to wiem tyle co ty ;) zrób prowizoryczny układ podłączenia ( lub nawet docelowy) a jak okaże sie że kółko się nie nada ( w co wątpię) to zmienisz tylko kółko
..jj..
Post napisał: ..jj.. » 13 kwie 2013, 21:58
Dzieki. Walczę z "scncowaniem" TechMiga550. Mam gotowe osie, morduję się z konfiguracją LinuxaCNC i nie chcę się pozbyć możliwości manualnej obsługi. Stąd pomysł na korbki. Mam nadzieję że mnie nie przerośnie :)
MlKl
Post napisał: MlKl » 13 kwie 2013, 22:04
Do manualnej obsługi wystarcza klawiatura
..jj..
Post napisał: ..jj.. » 13 kwie 2013, 22:22
Zgadza się, tylko z tej tokarki korzysta tez np. osoba którą obsługa pilota z TV potrafi wyprowadzić z równowagi bo "za dużo guzików" :D
