Koledzy, czy ktoś z Was próbował nakłonić LinuxaCNC do współpracy z "korbkami" jak na zdjęciu? Jest to oryginalna korbka do ręcznego sterowania osiami. Wszystko co o niej wiem to:
100imp/obr
zasilanie 5V
Podłączenia:
A negacja
B negacja
5V
0V
A
B
Jak sądzicie da radę to podłączyć i skonfigurować w taki sposób żeby można używać przerobionej na cnc tokarki tak jak manualnej?
LinuxCNC i "korbki"
..jj..
LinuxCNC i "korbki"
- Załączniki
- Korbka1.jpg (12.01 KiB) Przejrzano 1648 razy
- Korbka2.jpg (15.41 KiB) Przejrzano 1648 razy
"Każdy ma ochotę się napić, tylko nie każdy jeszcze o tym wie."
adam Fx
ja próbowałem .... działa
https://www.cnc.info.pl/topics54/mpg-we ... ht=w%EAdka
..jj..
Super, widzę że Kolega mieszka "po sąsiedzku" więc może mogę liczyć na pomoc przy montażu i konfiguracji tego ustrojstwa?
A sprawa rozdzielczości? w w/w poście Kolega zordon666 pisze że przy rozdzielczości 60 impulsów na obrót szarpało osiami, te 100 impulsów będzie ok czy raczej szukać większej?
adam Fx
jeśli tylko będę w stanie to pomogę ale sam wszystko po omacku robiłem o ani z linuxa ani z elektroniki orłem nie jestem .. co do impulsów to wiem tyle co ty
zrób prowizoryczny układ podłączenia ( lub nawet docelowy) a jak okaże sie że kółko się nie nada ( w co wątpię) to zmienisz tylko kółko
