Dziwne dźwięki silnik krokowy 2Nm 2,8A
pool82
Post napisał: pool82 » 12 kwie 2013, 21:55
Witam wszystkich,
otóż mam takie niepokojące zjawisko w postaci dziwnych dźwięków zauważalne przede wszystkim podczas większych prędkości >2500 obr/min silników 2Nm 2,8A zakupione z CNCProfi.
Słychać takie niesystematyczne dzwięki oraz są wyczuwalne w ręku takie delikatne szarpnięcia, tak jakby nie było płynności ruchu.
Co dziwne zjawiska te nasilają się jak ruszam np myszką :sad:
Nawet czasami po najechaniu na pasek zadań w windowsie silnik się blokuje i staje, tak jak na końcu filmiku:
Czy te słyszalne rzężenie to już oznaka gubienia kroków???
Komputer 4 rdzeniowy Pentium 2,8 GHz, płyta Gigabyte P35, RAM 6 GB DD2, grafa 450 GTS. Windows XP, zainstalowane tylko sterowniki i MACH 3.
Kabel LPT 3 metry.
Sterownik Zelpr nowe wydanie 3x3A, podawany prąd 2A.
Silniki parametry:
Silnik niezależnie od podziału kroków zachowują się identycznie.
Trafo 200VA 230/32V
Prosze o pomoc!
Nie staraj się wszystkiego zrozumieć, bo wszystko stanie się niezrozumiałe :D
Zienek
Post napisał: Zienek » 12 kwie 2013, 22:40
To są oznaki dlaczego warto się przesiąść na PikoCNC.
Operacje na warstwie graficznej Windowsa przyblokowują na tyle działanie jądra (ta niskopoziomowa część odpowiedzialna za wysterowanie portów w tym LPT), że opóźnienia są dyskwalifikujące.
Płyta główna PikoCNC ma własny bufor kroków i nie ma takich krzaków, że jak poruszasz myszką, to zwalnia. Możesz poszukać informacji o tym, co powyłączać w Windzie, żeby usprawnić działanie portu LPT, ale nie unikniesz opóźnień całkowicie.
pool82
Post napisał: pool82 » 12 kwie 2013, 22:58
Zaopatrzyłem sie już w sterownik Zelpra i zamierzam się nim trochę nacieszyć.
Inni użytkownicy sobie jakoś radzą, więc czemu ja nie mógłbym sobie z tym poradzić? :wink:
Podłączyłem do starego lapka 2,2 Celeron i jest o niebo lepiej. To znaczy że mam za dobry komputer na takie zabawy?
To są tylko opóźnienia czy już gubienie kroków?
kak
Post napisał: kak » 13 kwie 2013, 01:03
Witamy w klubie :-)
Mój tak zaczął robić po kilku latach, napiąłem bardziej pasek pomiędzy silnikiem a śrubą i przestał.
Następnego dnia od tego napięcia ośka silnika mi pękła.
Po rozebraniu silnika zauważyłem że przednie łożysko jest dosć luźne w obudowie.
Może zależy czy Chińczycy te obudowy silników toczą w zimę czy w lato :-)
Wymieniłem silnik na taki sam i już ponad pół roku tego nie robi. Nie wiem od czego to było.
W folderze macha jest "driver test". Sprawdź czy komputer się nadaje do cnc. Będzie napisane czy Pulsing too fast, czy Excelent.
gangxter
Przeinstaluj i skonfiguruj Windows
Post napisał: gangxter » 13 kwie 2013, 09:16
W linku niżej, jeden z kolegów podsyła rozwiązanie. Ja się zastosowałem i działa.
https://www.cnc.info.pl/topics45/optyma ... t10479.htm
Myślę że działa nie tylko na Mach3
Re: Dziwne dźwięki silnik krokowy 2Nm 2,8A
Post napisał: tuxcnc » 13 kwie 2013, 14:14
pool82 pisze:Co dziwne zjawiska te nasilają się jak ruszam np myszką
I założyłeś wątek w dziale ELEKTRONIKA » Silniki krokowe i servomotory zamiast zawracać dupę autorom programu Mach ...
pool82
Post napisał: pool82 » 13 kwie 2013, 14:34
Skąd mogłem wiedzieć że to powiązanie z oprogramowaniem MACH, a nie z elektroniką?
Gdybym wiedział od razu co to jest to bym w ogóle się nie pytał.
Post napisał: tuxcnc » 13 kwie 2013, 15:20
pool82 pisze:Skąd mogłem wiedzieć że to powiązanie z oprogramowaniem MACH, a nie z elektroniką?
Stąd :
Prosty i logiczny związek przyczynowo-skutkowy, bo mysz jest podłączona do komputera a nie do silnika.
pool82
Post napisał: pool82 » 13 kwie 2013, 16:58
Ok, następnym razem się poprawię :roll:
Segitarius
Post napisał: Segitarius » 24 lip 2013, 12:18
W folderze macha jest "driver test". Sprawdź czy komputer się nadaje do cnc. Będzie napisane czy Pulsing too fast, czy Excelent.[/quote]
Uruchomiłem ten test ale jako takiego wyniku nie otrzymałem. Pojawia się okno dialogowe:
"Mach test Complete" i żadna dodatkowa informacja się nie pojawia. Czy tego wyniku szukać należy w jakimś katalogu, pliku tekstowym do którego tester zapisuje wynik??
Ponadto mam pytanie...Czy windows embedded lepiej się sprawdzi do obsługi Macha?
Wiem że część maszyn przemysłowych chodzi na WE.
