chciałem się dowiedzieć czy śrubę trapezową 10x2 można przetoczyć tak jak przedstawia poniższy rysunek:
Konkretnie martwię się czy po stoczeniu jej do 8 mm będzie ona dobrze siedziała w łożysku 608zz, ponieważ jej rdzeń jest mniejszy niż 8 mm.
Temat pilny, z góry dziękuję
