Podziałka w OUS - 01
pabloo
Post napisał: pabloo » 09 kwie 2013, 16:50
Witam. od 2 tygodni jestem posiadaczem tokareczki OUS-01 rok 1977. Obecnie jest w fazie czyszczenia i doprowadzania do porządku. Mam takie pytanie dotyczące tych stożków na których jest wybita podziałka, które są na osi śrub pociągowych. Rozumiem, że one powinny się kręcić razem z osią ale też mieć możliwość obracanie się wokół osi celem np. ustawienia głębokości toczenia? Rozumiem to tak, że na wyłączonej tokarce "dojeżdżam" nożem do materiału zgrywam zero z kreską na mocowaniu śruby i wtedy przy dojechaniu do materiału wiem ile setek nóż wejdzie w materiał - tak? Może ktoś z Was wie jak oryginalnie było zrobione żeby podziałka kręciła się razem ze śrubą ale jednocześnie była możliwość ustawiania jej? Dziękuję za wyrozumiałość dla początkującego kolegi. Pozdrawiam
pabloid
Post napisał: pabloid » 09 kwie 2013, 18:25
pabloo pisze:Rozumiem to tak, że na wyłączonej tokarce "dojeżdżam" nożem do materiału zgrywam zero z kreską na mocowaniu śruby i wtedy przy dojechaniu do materiału wiem ile setek nóż wejdzie w materiał - tak?
No tak to w zarysie wygląda :mrgreen:
pabloo pisze:Może ktoś z Was wie jak oryginalnie było zrobione żeby podziałka kręciła się razem ze śrubą ale jednocześnie była możliwość ustawiania jej?
Np. tak: tarcza z podziałką ma pewien luz na walcowej części na której się obraca. W tą szczelinę jest wstawiona sprężynująca blaszka i załatwione.
tomcat65
Post napisał: tomcat65 » 09 kwie 2013, 20:51
O ile pamiętam, to w moim OUSie żadnych blaszek nie było. Wszystko miało działać poprzez tarcie między osią(sruba) i podziałką. Jak była nowa to może działało. Na tyle było spasowane, że żadna blaszka nie weszłaby.Trza by roztaczać.
Jakąś alu-folię lub cienki papier wcisnąć.
pabloo
Post napisał: pabloo » 09 kwie 2013, 20:57
oki :) dziękuję - t obędę musiał coś tam zastosować :)
clipper7
Post napisał: clipper7 » 09 kwie 2013, 21:34
W mojej frezarce pierścień ze skalą ma po prostu moletowany wkręt blokujący, ustawia się, dokręca wkręt ręką i już, bardzo wygodne i pewne w działaniu.
Post napisał: RomanJ4 » 14 kwie 2013, 16:15
Zapobieżenie samoistnego przestawiania się bębenka podczas obrotu korbki można realizować na różne sposoby, do najprostszych należą:
- ciernie, za pomocą oringu
- blokowane śrubką dociskającą bębenek do pokrętła (wzdłużnie lub poprzecznie)
Obrazek Obrazek
- blokowanie sprężystą blaszką (np odcinek sprężyny zegara)
Obrazek Obrazek
- cierne, kulką bądź mosiężnym grzybkiem na sprężynce
-za pomocą sprężyny dociskającej (cz.36 na rys.)
jest jeszcze wiele innych skomplikowanych, z przesuwna skalą, przekładniami, itp
Obrazek Obrazek Obrazek
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 14 kwie 2013, 22:08
W TSA 16 na koniec sprężynki był wciśnięty kawałek skóry.
