PROSTOWANIE ŚRÓBY SANEK NARZĘDZIOWYCH CU 500
szydola
Post napisał: szydola » 08 kwie 2013, 10:24
Mam wyraźnie wyboczoną w/w śrubę - czy jest ryzyko że pęknie przy prostowaniu?
Czy należało by ją rozhartować i hartować ponownie po prostowaniu?
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 08 kwie 2013, 18:44
Nikt Ci nie odpowie jak nie podasz twardości śruby. Od stopnia twardości i ugięcia zależy jak mocno trzeba nacisnąć. No i czy jest ulepszona na wskroś czy tylko po wierzchu.Ale chyba nie jest jakaś specjalnie twarda. Ja nie miałem okazji grzebać.... A jak ponownie zahartujesz to też nie ma gwarancji że będzie prosta.
PS. Zapraszamy do pisania na forum, a nie tylko pytania. :sad:
szydola
Post napisał: szydola » 08 kwie 2013, 21:34
Dziękuję za odpowiedź, postaram się być bardziej aktywny, jak chodzi o CU 500 to mam ją od niedawna i na razie ją remontuję/uczę się jej, stąd więcej pytań niż odpowiedzi.
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 12 kwie 2013, 22:42
Skoro się zgięła to powinna się dać wyprostować :mrgreen: . Próbuj z wyczuciem czy się prostuje. I zmień to "ó" w tytule postu.
spuciarz
Post napisał: spuciarz » 16 kwie 2013, 15:36
Jeżeli była hartowana to gdzieniegdzie powinna być czarna (tam gdzie nie było szlifowane) tak jak stal po oksydowaniu.
szydola
Post napisał: szydola » 21 kwie 2013, 11:20
Udało się wyprostować, przynajmniej na wierzchu była twarda, ale delikatnie i po trochu poszło
