Uruchomienie programu, konfiguracja, klapa.
titleDe
- Posty w temacie: 5
Cześć,
mój problem polega na tym, że :
Po skonfigurowaniu programu LinuxCNC z maszyną, gdzie ustawiłem liczbę kroków i przyśpieszenie tak by uzyskać zadowalającą prędkość.
Włączam test na jakiś dystans np 10cm, maszyna wykonuje ten ruch szybko i faktycznie 10cm.
Problem wychodzi przy uruchomieniu programu do frezowania, przykładowo sam napis LinuxCNC lub jakiś układ z Eagle.
Ustawiam prędkość na max, a tu maszyna porusza się w ślimaczym tempie i wymiar jest znacznie mniejszy.
Co jest tego przyczyną?
Dlaczego test przy konfiguracji wychodzi normalnie a już uruchomienie programu zmniejsza kolosalnie prędkość i wymiar?
Jak sobie z tym poradzić?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
syntetyczny
titleDe
zaznaczę, że przy testowaniu osi wymiar i prędkość są odpowiednie. Przy uruchomieniu np. przejazdu z LinuxCNC i ustawieniu maksymalnej prędkości posuwu idzie to powolnie i znacznie mniejsze niż pokazuje program.
- Załączniki
- Informacje.rar
- (25.95 KiB) Pobrany 199 razy
pascalPL
Mialem tak samo na laptopie IBM T30. Chodzi o jitter. U mnie pomógł smi dodany do rtai. I z kosmicznego jittera doprowadzilem do 34tys max.
A co do predkosci. Ogladam z komorki wiec obrazki sa dla mnie nieczytelne, ale:
- Jak dobrze pamietam to ten gcode z linuxcnc ma domyslna predkosc 400mm/min.
- na tych obrazkach widze suwak od posuwu skrecony na 10%. Wez go przesun na max. Suwak jest w dolnym lewym rogu, w sumie jest ich 4.
titleDe
Kolego tuxcnc, do tej pory na ten wątek odpisałeś trzy razy, podaj mi powód dla którego nie napisałeś nic konkretnego?
Forum jest od zadawania pytań, pytający/ udzielający odpowiedzi.
Zresztą..
Rozumiem, że parametry Latency test są nieodpowiednie, spowodowane jest to pracą komputera.
Jak wiec sobie z tym poradzić?
Czy właśnie to może być przyczyną pracy maszyny przy wykonywaniu programu (podczas testu wszystko się zgadza)?
Zaznaczę, że korzystając z programu Mach 2 i Mach 3, nie miałem żadnych problemów, wszystko działało szybko i sprawnie.
Proszę o nie udzielanie się w tym wątku użytkownika: tuxcnc , nie szukam dyskusji tylko pomocy.
Pozdrawiam.
Zresztą..
Pozdrawiam.
