PRECISE SC 53- WYMIANA NARZĘDZIA
landek
Post napisał: landek » 07 kwie 2013, 00:14
Mam wrzeciono PRECISE SC 53. Można tam montować frezy 3mm i 1/8 cala.
Automatyczna wymiana narzędzia,
Mam tulejki do mocowania we wrzecionie 3 mm i 1/8 cala tylko jak je wymienić ...
l jeszcze jedno czy gniazda norzędzi jaqera są takie same.
Piotrjub
Post napisał: Piotrjub » 07 kwie 2013, 13:33
Kolego to nie jest tak że jak założysz dwa identyczne tematy to dostaniesz dwa razy więcej odpowiedzi :cool:
landek
Post napisał: landek » 07 kwie 2013, 17:13
Przepraszam ale nie rozumiem ...
Pierwszy raz o to pytam.
ALZ
Post napisał: ALZ » 07 kwie 2013, 23:02
Może jaśniej opiszesz co chciałbyś wiedziec??
Jeger i Precise to zupełnie inne gniazda.
landek
Post napisał: landek » 26 kwie 2013, 22:07
Co do gniazd to już wiem.
Kupiłem 1jagera, ròżnica polega na minimalnie innej średnicy.
Pozostało pytanie jak we wrzecionie wymienić tulejkę trzymającą frez z 1/8 cala na 3 mm?
ALZ
Post napisał: ALZ » 26 kwie 2013, 22:17
Poprostu, wykręcić. Ale może być różnie jeśli nie masz specjalnego "kluczyka".
Wróć do „Elektrowrzeciono”
