szukam silnika - wysoki moment, niska predkosc
dsc
Post napisał: dsc » 04 kwie 2013, 14:38
szukam silnika o nastepujacych parametrach:
moment: 10Nm+
predkosc: 250RPM
sterowanie: on / off, czyli brak koniecznosci regulacji predkosci czy hamowania.
Zalezy mi na niewielkich wymiarach (Nema 34 max, dlugosc max 150mm) i prostym ukladzie sterowania, najlepiej gdyby dalo sie to sterowac poprostu z przycisku ON / OFF.
Myslalem o silniku krokowym, ale przy krokowym trzeba zastosowac sterownik silnika + uklad PWM + dosc sporych rozmiarow zasilacz jako, ze silniki krokowe o duzym momencie na ogol takowego potrzebuja. Silnik DC z kolei to tylko koniecznosc kupna zasilacza, ale jak narazie nie znalazlem nic, co zblizone jest do powyzszych wymogow. To z kolei znacza, ze trzeba inwestowac w przekladnie, co mocno ciagnie koszty w gore. Przekladnia na paskach zebatych nie wchodzi w gre, bo nie ma miejsca na przelozenie wieksze niz 2.5:1 (kolo 40 zebow : kolo 25 zebow). Silnik AC tez bylby ok, odpada zasilacz, ale rozmiarowo i masowo to zupelnie inna liga.
Bylbym wdzieczny za wszelkie sugestie, co da rade pociagnac powyzsze, bez zbednych komplikacji.
Pozdrawiam,
dsc.
noel20
Post napisał: noel20 » 04 kwie 2013, 15:44
Witam, silnik na 230V z przekładnią może być jednak najlepszym rozwiązaniem.
Na pewno wyjdzie to taniej niż krokowiec 10Nm + sterownik na ogromny prąd + zasilacz.
Ale twierdzisz, że masz za mało miejsca. Popatrz takie przekładnie:
przekładnie planetarne
Może coś wykombinujesz.
Najtaniej to byłoby założyć jakiś większy silnik od wycieraczek z jakiegoś busa, ale obroty pewnie będą za małe.
A zobacz i poczytaj o silnikach od wkrętarek z przekładniami:
silnik z przekłądnią z wkrętarki
Moment i obroty ok, tylko zasilacz potrzebny i wydajności min 10A i jakiś uchwyt trzeba dorobić.
Choć do pracy ciągłej to się nie nadaje.
A co ty w ogóle chcesz tym kręcić?
dsc
Post napisał: dsc » 05 kwie 2013, 01:51
Silnik bedzie uzyty w mlynie do grubszych materialow sypkich. Ze wzgledu na budowe elementow mielacych oraz rodzaj materialu mielacego potrzebne sa duze momenty startowe oraz chwilowo duze momenty podczas pracy. Ciagla praca nie wchodzi w gre, silnik bedzie zalaczany raczej chwilowo max 20-30s pracy ciaglej, przerwy rozne.
Przekladnie planetarne rozpatrywalem, ale ceny sa troche zaporowe, 1200zl netto za model GL40.
Druga sprawa to mozliwosc kupienia rozwiazania prosto z polki, rozwiazania DIY nie wchodza raczej w gre.
Pozdrawiam,
dsc.
noel20
Post napisał: noel20 » 05 kwie 2013, 07:15
dsc pisze: ceny sa troche zaporowe, 1200zl netto za model GL40
dsc pisze:mozliwosc kupienia rozwiazania prosto z polki, rozwiazania DIY nie wchodza raczej w gre
Ja tu widzę jakiś konflikt
A co oryginalnie tam siedziało?
dsc
Post napisał: dsc » 05 kwie 2013, 13:33
Nie tyle konflikt, co chec zmniejszenia kosztow jako, ze jest prawdopodobienstwo produkcji wiecej niz jednego urzadzenia tego typu i chce aby finalna cena byla sensowna. Jest to maszyna budowana od zera, wiec nie ma mowy o czesciach, ktore byly w niej oryginalnie.
Pozdrawiam,
dsc.
Zienek
Post napisał: Zienek » 05 kwie 2013, 13:52
http://www.ebay.com/itm/NSK-ELA-B014CF1 ... 4853e7d107
Ten akurat jakiejś starej produkcji, ale do nowszych znalazłem pdf:
http://www.nskamericas.com/cps/rde/xbcr ... r_Unit.pdf
4.1.1.2. Specifications
Maximum torque - 20Nm
Maximum stall torque - 15Nm
Speed 3 rps
rozdzielczość 614400 punktów na obrót
10kg...
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 05 kwie 2013, 20:43
krokowiec i generator przebiegu prostokatnego do sterownika
poza tym dolóz sobie przekladnię planetarną.
to jest najprostsze rozwiązanie, chyba ze zaczniesz mieszac to i cuda wyjdą
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 06 kwie 2013, 10:09
Silnik i przekładnia od wkrętarki byłyby idealne, tylko obudowę trzeba jakoś dorobić....
noel20
Post napisał: noel20 » 06 kwie 2013, 21:48
Ale jak pójdzie to w produkcję to już gorzej, chyba, żeby od czegoś dobrać obudowę która akurat by pasowała i była tania i dostępna. Wtedy taki zestaw kupić i pakować do maszyn można za małe pieniądze. Ten silnik o wysokim momencie jest fajny, ale w dobrej cenie to jeden. Nowy taki ze sterownikiem to tyle wychodzi, że lepiej kombinować z konstrukcją i pchać tam motoreduktor.
A właśnie skoro budujesz prototyp to zmień konstrukcję, żeby jakiś tani mały motoreduktor tam wpasować.
dsc
Post napisał: dsc » 06 kwie 2013, 23:56
Poczatkowo chcialem krokowiec, ale wielkosc zasilacza oraz sterownik skutecznie mnie odstraszyl. Stad decyzja silnik DC, ale w pozniejszym stadium projektu wyszlo, ze moment obrotowy musi byc dosc spory no i zaczely sie poszukiwania. Na tym etapie patrze na przekladnie planetarne z Chin np na Aliexpress, polaczone z silnikiem bezszczotkowym DC.
Pozdrawiam,
dsc.
