Montaż list zębatych helikalnych
witox4
Post napisał: witox4 » 30 mar 2013, 23:22
Mam możliwość kupić w dobrej cenie listy zębate skośne helikalne (precyzyjne hartowane) tylko nie wiem czy nie trzeba bedzie robić jakiegoś przełożenia (może mikrokrok wystarczy) no i czy montaż jest bardzo skomplikowany i lepiej pozostać przy srubie kulowej. Dzięki xa opinie i spostrzeżenia!
tanifon
Post napisał: tanifon » 31 mar 2013, 13:33
Moze się kolega pochwalić źródłem ?
artstudio - program od ktorego zaczynalem swoja przygode z komputerami
morcine
Post napisał: morcine » 03 kwie 2013, 20:31
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 03 kwie 2013, 21:23
zrodło ? akcesoria są w stanie wytrzasnąc, dostalem dzisiaj oferte na helikalne listeweczki m3
morcine
Post napisał: morcine » 03 kwie 2013, 21:30
i ile kosztuje meterek ?
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 03 kwie 2013, 22:27
1100
tanifon
Post napisał: tanifon » 03 kwie 2013, 22:29
no faktycznie tanie ..
morcine
Post napisał: morcine » 03 kwie 2013, 22:58
coś za coś, ale za to konkretne prędkości można uzyskać. Przy dużych długościach nie martwi się człowiek jaką śrubę zastosować.
Widziałem na żywo MC 307 FALCON - 4metry w osi X na listwach helikalnych i przejazd 2,5m/s :shock:
Ciekaw jestem ile kosztują koła do tych listew ?
witox4
Post napisał: witox4 » 04 kwie 2013, 10:31
Okolo 110euro za metr i kola po 40chyba klasa dokladnosi 8 chyba producent firma atlanta niemiecka
[ Dodano: 2013-04-04, 10:47 ]
Tylko pytanie czy trzrba jakies przekladnie cuda napinacze czy tylko listwa i kolo zebate
morcine
Post napisał: morcine » 04 kwie 2013, 15:37
40 ojro to nie tak źle, spodziewałem się 100 przy najmniejszej średnicy.
Przy module 3 przesuw po listwie będzie około 200mm na jeden obrót najmniejszego dostępnego koła. Musiałby być ustawiony wysoki podział kroków. No i sporej mocy krokowiec.
W mecalu mc 307 jest przekładnia planetarna
