Sprzęgła zebate
wirtualnyjan
Sprzęgła zebate
Post napisał: wirtualnyjan » 30 mar 2013, 17:34
Rozumiem czym różnią się sprzęgła zębate jedno od dwustronnych, ale nie wiem czym one się różnią funkcjonalnie?
W jakich przypadkach sięgać po jedno a w jakich po dwustronne?
peritus
Post napisał: peritus » 30 mar 2013, 17:51
Sprzęgło zębate samonastawne jednostronne umożliwia kątową kompensację niedokładności wzajemnego usytuowania się osi,
sprzęgło zębate samonastawne dwustronne umożliwia kompensację dowolnej niedokładności wzajemnego usytuowania się osi
wybór zależnie od w/w występującej lub przewidywanej potrzeby.
nemek0
sprzęgło zębate dwustronne
Post napisał: nemek0 » 22 gru 2013, 19:16
Witam serdecznie, zmagam się z problemem zaprojektowania sprzęgła samonastawnego zębatego dwustronnego. W temacie zadania dostałem iż łączone wały są przesunięte mimośrodowo o 2 mm. Dobrym rozwiązaniem byłoby dla mnie zastosować sprzęgło krzyżakowe (Oldhama) jednakżę tę koncepcję eliminuje fakt iż są one stosowane tylko do 250 obr/min , natomiast ja mam 400 obr/min przy zadanej mocy 44 kW. Dlatego wybrałem sprzęgło zębate dwustronne. I teraz niestety nasuwa się problem. Nie mogę znaleźć żadnego algorytmu obliczeń takiego sprzęgła. Czy ktoś zna jakąś literaturę, z której mógłbym się dowiedzieć jak zaprojektować takie sprzęgło ?Lub naprowadzić mnie od czego powinienem zacząć, gdzie poszukać? Posiadam książki z serii PKM oraz Markusika "Sprzęgła mechaniczne", pewne wiadomości podstawowe są tam zawarte, lecz nie są one wystarczające do całkowitego rozwiązania mojego problemu.
nemek0
Post napisał: nemek0 » 23 gru 2013, 19:23
Żadnych pomysłów ani rad ? Czy moje pytanie jest tak głupie, że nawet nikt nie chce napisać, żebym użył wyszukiwarki i google ?
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 23 gru 2013, 21:35
Nie wiele wniosę do tematu ale może jednak.
Polecam ,, Drobne mechanizmy i przyrządy precyzyjne ,, autorstwa prof.dr inż. Władysław Tryliński dokładnie dział 8.2. sprzęgła .
Nie doczytałem tam aby sprzęgło Oldhama mogło być stosowane do 250 obr/min. cyt,,
...obecnie sprzęgieł Oldhama nie stosuję się do przenoszenia mocy....
nemek0
Post napisał: nemek0 » 24 gru 2013, 10:50
Dzięki za odpowiedź. Ja posiadam książkę Markusika "Sprzęgła mechaniczne " z roku 1979. Informacje którą napisałem na temat sprzęgła Oldhama była właśnie zawarta z tej książki. Twoja wypowiedź tylko potwierdziła iż nie mogę zastosować tego sprzęgła w moim przypadku.
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 25 gru 2013, 13:20
A teraz już taka wolna rozmowa jako zwykłego mechanika . Ja nie widzę problemu aby takie sprzęgło nie przenosiło mocy , może tylko kilka niuansów budowy. Jako wkładki użyć jakiegoś materiału który ma najmniejsze wartości cierne /teflon? poliacetal ? . Jaki czas pracy ? Może rzeczywiście nie będzie występować duże tarcie / zacieranie się wkładki/?
nemek0
Post napisał: nemek0 » 25 gru 2013, 19:08
A więc, sugerujesz że mógłbym zastosować sprzęgło Oldhama w moim przypadku ? Tylko zamiast typowego, zastosować jego odmianę czyli z wkładką zamiast tarczy krzyżakowej ? Kolejny raz się powołuję na Markusika, w którym napisane jest iż " sprzęgło oldhama z wkładką tekstolitową umożliwia łączenie wałów o osiach przesuniętych do x<=0,2 mm", w moim przypadku x=2mm. Dla zwykłego sprzęgła Oldhama, ten warunek jest następujący : x<=0,04d(d-średnica wału)-a więc warunek ten mógłby być spełniony. Pomijając warunek prędkości obrotowej, sprzęgło to byłoby dla mnie odpowiednim rozwiązaniem.
Filys
Post napisał: Filys » 27 gru 2013, 09:12
Jeżeli to jeszcze aktualne to w Kołach zębatych Kazimierza Ochęduszko jest wspomniane o takowym kole. Zazębia się ono z kołem o zazębieniu wewnętrznym o zębach prostych. Natomiast zęby nacięte na kole walcowym mają wzdłuż linii zęba kształt beczułkowy, a powierzchnia wierzchołkowa i dna wrębów jest łukowa. coś jakby przeciągnąć ten zarys zęba kawałek po linii okręgu. Nie ma podanych obliczeń co mnie nie dziwi ;-)
Radzę poszukać innego rozwiązania. Nie sądzę aby znalazł Kolega gdzieś gotowe obliczenia do tego.
nemek0
Post napisał: nemek0 » 27 gru 2013, 09:24
Tylko zastanawiam się ciągle, czy koła do przekładni zębatych dobiera się i liczy tak samo jak koła do sprzęgieł zębatych ? Jeżeli miałbym do czynienia ze zwykłym kołem zębatym, to nie ma problemu, literaturę na ten temat nie jest trudno znaleźć. Tylko zastanawiam się jak to z tymi luzami zrobić, żebym mógł mieć to przesunięcie promieniowe odpowiednie.
