wstępny projekt
szakal140
wstępny projekt
Post napisał: szakal140 » 12 sty 2005, 20:19
Witam !
jestm na wstępnym etapie składania Grawerki do pcb planuje zbudować użądzenie niewielkie o obszarze roboczym ok. A4 wykonaną z profili aluminiowych tylko niebardzo wiem jakie to mają być profile czy o przekroju kwadratu prostokątu itp.
prowadnice planuje rozwiązać na na łożyskach optaczających profil lub rurkę miedzianą.
co dotej rurki miedzianej czy jako prowadnica niebędzie się wyginać ??
i jeszvze jedno pytanko jaka prądkość wrzeciona jest potrzebnado frezowania w pcb ??
Pozdrawiam !!
Mariusz H.
Re prowadnice
Post napisał: Mariusz H. » 12 sty 2005, 20:34
Co do prowadnic to rurki miedziane będą największym błędem jaki wykonasz.
Kilka powodów:
Są ardzo drogie w porównaniu z Alu czy Stalą
Mają małą sztywność i prawie nie mają sprężystości (będą się łatwo wyginać)
Lepiej zastosować pręty stalowe.
Taniej, sztywniejsze i lepsze.
Co do wrzeciona- to wszystko zależy od średnicy freza.
Im mniejszy frez tym większa prędkość obrotowa.
i odwrotnie im większy frez tym mniesza prędkość obrotowa.
Lewcio
Post napisał: Lewcio » 21 sty 2005, 00:55
Zdecydowanie tak. Z miedzi mozna robić przewody a nie elementy konstrukcyjne. Dość że droga to mało wytrzymała.
Jak zrobisz z aluminium to będzie miało większe gabaryty niż ze stali, ale oszczedzisz na wadze.
Z tymi łożyskami to taka średnia sprawa nieznam cen łożysk liniowych (narazie) z tego co wiem to nie są drogie. Łożyska kulkowe toczne około 5zł za sztuke a trzeba ich trochę. Taki temat już był poruszany na forum. Poszukaj. Pozdrawiam.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 21 sty 2005, 15:21
nie nie ..,niezupełnie 5zł /szt. --- bo ja znalazłem tańsze :) oczywiście mają rużne wymiary (ten to tylko przykład) http://www.allegro.pl/show_item.php?item=39491683
no to właśnie ta firma na allegro sprzedaje http://www.kontaktsa.pl/
ja unich kupiłem55szt-- na prowadnice napewno się nadają .....
grzeg27
prowadnice z ALU 15X15
Post napisał: grzeg27 » 21 sty 2005, 20:19
Witam właśnie jestem na etapie prowadnic.Kupiłem pręd kwadratowy o wymiarach 15 na 15 mm i mam w nim wyfrezowane rowki z góry i z dołu w tych rowkach bedą pzremieszczać sie łożyska kulkowe.Mam w głowie cały projekt ale mma mało czasu i tylko dorywczo mogę sie tym zajmowac ale powoli cos z tego wyjdzie.Do napedu głównego zastosuje silnik simensa ząłtwiłem sobie za 50 zł jest strasznie duzy i bedzie miał ze 5 Nm.
Narazie pozdrawiam życze miłej pracy.
niarsgod
Post napisał: niarsgod » 25 sty 2005, 17:34
problem w tym , ze ani miedz ani aluminium (zwykle profile nie poddane utwardzeniu) praktycznie sie nie nadaja jako material na prowadnice.
kulki lozysk standardowo wykonane sa se stali o twardosci 60-63HRC!!! na prowadnice lepsze bylyby juz prety lub profile ze stali kwasoodpornej np. ANSI 304/304L/316/316L najlepiej szlifowane w tolerancji ISO h9 maja one twardosc ok 20HRC (cena kg takiej stali to ok. 10-12PLN netto). jest toto dostepne bezproblemowo np w:
http://www.italinox.pl/
ale i tak kwasowa nadaje sie zasadniczo na prototyp, nawet gołym okiem po kilku przejazdach kulek lozyska liniowego po takich pretach widac wyrazne wyrobienia przy wcale niewielkim obciazeniu wozka.
z czasem daje to znaczne opory i niszczy lozyska, powstaja luzy, wszystko staje sie coraz mniej precyzyjne...
w zasadzie przy konstrukcji elementow mechanicznych powinno sie stosowac materialy o podobnej twardosci (i nie tylko twardosci).
ale to niestety juz kosztuje:(
pozdrawiam
niar
Wróć do „Mechanika”
