Szukam DTR do Hobbymat MD65 i BFE65
Jeśli szukasz schematu urządzenia - napisz
ls
Post napisał: ls » 28 mar 2013, 13:03
Prosiłbym o DTR (może jakiś skan, najlepiej w języku polskim lub angielskim) i inne informacje w miarę możliwości do Hobbymat MD65 i BFE65. A może ktoś ma to na części?
wt
opis
Post napisał: wt » 07 kwie 2013, 18:09
Gdzieś to powinienem mieć, to był zwykły opis jakby na maszynie, ale nie tak rozbudowany jak w dużych maszynach. Jak się znajdzie to udostępnię. Jakie części tam są potrzebne.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 07 kwie 2013, 22:51
Do Hobbymat MD65 mam akurat po niemiecku i francusku a rysunki wykonawcze kół zmianowych po rosyjsku. Gdzieś znalazłem przykład wykonanej nawrotnicy:
ls
Post napisał: ls » 28 lip 2013, 23:35
Dziękuję za porady oraz polecam grupę http://groups.yahoo.com/group/Prazi_mill_lathe/
Jest tam DTR do tokarki i dodatkowej kolumny frezarskiej oraz dużo przydatnych materiałów i porad.
Post napisał: RomanJ4 » 28 lip 2013, 23:45
Wróć do „Schematu”
