Solid Works 2010 renderowanie, kolory, perofracja
rams_sta
Mam kilka pytań związanych z renderowaniem. Jak podczas renderingu ustawić inny kolor dla każdego elementu. Teraz robię tak, że podczas projektowanie części dodaje interesujący mnie kolor ale podczas złożenia i renderingu jest nadany standardowy kolor? Jak nałożyć jakieś biitmapy na część? Czy istnieje możliwość wykonania w solid worksie mapy otworów, chcę wykonać blachę perforowaną jest duża ilość otworów, komputer przy takim komponencie po prosty nie wydala.
bildder
Kolor nadaje sie na poziomie czesci lub komponentu (w zlozeniu) - nie ma w tym nic skomplikowanego.
Do nakladania grafiki sluzy kalkomania.
A do renderowania otworow trzeba uzyc odpowiedniego materialu, np. z grupy inne - oznaczenie szyku otworow.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
bildder
To byl jakis blad, jak dobrze pamietam swiatlo bylo chyba wylaczone z poziomu zlozenia.
A ja zajmuje sie tym 10 lat i u mnie dziala dobrze, wiec to nie jest przyczyna.
Niezaleznie na jakim poziomie przypisuje sie wyglad musi dzialac poprawnie.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
bildder
Z obrazkow widze tylko tyle, ze kolor jest wylacznie przypisany na poziomie czesci. Tam gdzie noga jest szara jest chyba ok, a tam gdzie mialabyc czerwona obstawiam to co napisalem wczesniej - we wlasciwosiach wygladu swiatlo jest wylaczone. Nie widzac pliku nie jestem w stanie nic wiecej napisac. Nie mialem na mysli oswietlenia lecz iluminacje.
U mnie naprawde dziala ok.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
