Solid Works 2010 renderowanie, kolory, perofracja
Mam kilka pytań związanych z renderowaniem. Jak podczas renderingu ustawić inny kolor dla każdego elementu. Teraz robię tak, że podczas projektowanie części dodaje interesujący mnie kolor ale podczas złożenia i renderingu jest nadany standardowy kolor? Jak nałożyć jakieś biitmapy na część? Czy istnieje możliwość wykonania w solid worksie mapy otworów, chcę wykonać blachę perforowaną jest duża ilość otworów, komputer przy takim komponencie po prosty nie wydala.
Kolor nadaje sie na poziomie czesci lub komponentu (w zlozeniu) - nie ma w tym nic skomplikowanego.
Do nakladania grafiki sluzy kalkomania.
A do renderowania otworow trzeba uzyc odpowiedniego materialu, np. z grupy inne - oznaczenie szyku otworow.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
To byl jakis blad, jak dobrze pamietam swiatlo bylo chyba wylaczone z poziomu zlozenia.
A ja zajmuje sie tym 10 lat i u mnie dziala dobrze, wiec to nie jest przyczyna.
Niezaleznie na jakim poziomie przypisuje sie wyglad musi dzialac poprawnie.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
Z obrazkow widze tylko tyle, ze kolor jest wylacznie przypisany na poziomie czesci. Tam gdzie noga jest szara jest chyba ok, a tam gdzie mialabyc czerwona obstawiam to co napisalem wczesniej - we wlasciwosiach wygladu swiatlo jest wylaczone. Nie widzac pliku nie jestem w stanie nic wiecej napisac. Nie mialem na mysli oswietlenia lecz iluminacje.
U mnie naprawde dziala ok.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
