Wybór stali na nóż
Prasy, gilotyny, krawędziówki, tłoczniki i wykrojniki, etc...
karolcnc
Wybór stali na nóż
Post napisał: karolcnc » 18 mar 2013, 00:13
Witam serdecznie, chciałbym zasięgnąć opinii w temacie wyboru materiału na nóż do wykrojnika odcinającego, materiał stal czarna 8mm na długości 40cm, prasa mimośrodowa. Przejrzałem literaturę i najbardziej odpowiednie wydaje się NC11LV ale w praktyce nie miałem styczności z tą stalą, wg. opisu nadaje się do azotowania i trwalsza od NC10, czy to będzie najlepszy wybór ? Proszę o podpowiedź. Pzdr.
ao
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: ao » 02 kwie 2013, 11:17
Moim zdaniem dobry wybór. Też często używam NC11LV. Pozdrawiam.
lotnik11
Post napisał: lotnik11 » 20 kwie 2014, 14:13
jeżeli NC11LV się nie sprawdzi lub krótko wytrzymuje to polecam to :
http://www.uddeholm.pl/polish/files/Calmax.pl(1).pdf
sprawdza się dobrze przy ciężkiej pracy.
Klikam w Solid Works, NX a kiedyś w Solid Edge
Teraz zmuszony jestem w Esprit.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 20 kwie 2014, 19:00
w powiesciach piszą że na noże i miecze najlepsza stal jest ta z meteorytu, zaginana na 1000 warstw czy cos :P
yacht
Re: Wybór stali na nóż
Post napisał: yacht » 28 kwie 2014, 11:36
karolcnc pisze:Proszę o podpowiedź
Też dobre efekty daje stal chromowo-wanadowa NW1_1.2210
bamsek
Post napisał: bamsek » 29 kwie 2014, 18:54
może coś podpowie geometria noża, do którego dobierasz materiał.
coś więcej o mocowaniu, podparciu, i wykonaniu na EDM czy WEDM, czy zwykłej płaszczyźniarce.
Osobiście popieram NC11LV jako ulubionej, ale nie zawaham się użyć również proszków - CPM REX76 lub VANADIS 4.
1.2379 lubi pękać zwłaszcza przy wychodzeniu z materiału, dlatego doradzam ciasne pasowanie w miękkiej obsadzie płyty stemplowej na twardej przekładce.
/bamsek
Wróć do „Obróbka plastyczna”
