Małe CNC
Barjavel
Posty w temacie: 21
Małe CNC
Post napisał: Barjavel » 16 mar 2013, 13:43
Witam serdecznie, chciałem zaczerpnąć informacji na temat tego cuda
http://allegro.pl/mini-tokarka-cnc-i3040009773.html
Nie udało mi się znaleźć w sieci żadnych informacji o tej tokarce ani o firmie,
Co chciałbym na niej robić, np. takie rzeczy średnica ok 9mm w nierdzewce lub alu
Lub bardziej skomplikowane rzeczy. (projekt jest mój i na tum`ie 25 już kilka sztuk się dało wytoczyć ale czasu zabiera mnóstwo - kwasówka, średnica maksymalna 20mm
Do tokarki jeśli miałbym się decydować to obowiązkowo głowica rewolwerowa {narzędziowa}6 pozycyjna.
Dysponuję funduszami na poziomie 14000zł, więc niewiele jak na cnc. Może macie jakieś inne propozycje sprzętowe, może kupno jakiejś manualnej z przeróbką na cnc. Bardzo proszę o pomoc. \Pozdrawiam
251mz
Post napisał: 251mz » 16 mar 2013, 15:00
Barjavel pisze:Witam serdecznie, chciałem zaczerpnąć informacji na temat tego cuda
http://allegro.pl/mini-to...3040009773.html
Widziałem już to parę razy na allegro.
Ogólnie nikt z forum się do tego nie przyznał ani nie pochwalił ,że posiada...
Jak na mój gust
precyzja obróbki do 0.01 trochę nadwyrężona...
Następna sprawa ,że to jest przeróbka zwykłej chinki za 2500.
Tak ,że cudów też co do jakości tu się nie spodziewajmy...
Przy zabawie na cnc dość szybko pojawią się luzy...
Barjavel
Posty w temacie: 21
Post napisał: Barjavel » 16 mar 2013, 19:37
Tak myślałem że to przeróbka czegoś chińskiego chociaż ekspertem nie jestem w tej dziedzinie, Pytanie czy kupno tokarki podobnych rozmiarów nie chińskiej i przeróbka na cnc, zakładjąc że znajdę kogoś kto by mi to zrobił to czy zmieściłbym się w kwocie o której mowa?
GRI69
Post napisał: GRI69 » 16 mar 2013, 21:01
Witam, toczymy dużo z nierdzewki w średnicach do fi 25 (serie po 2, 3 tysiące). Mamy przerobioną tokarkę pod Macha, ale większą, a na tej z linku nie widzę toczenia dużych serii zwłaszcza w kwaśnej.
Re: Małe CNC
Post napisał: tuxcnc » 16 mar 2013, 21:24
Barjavel pisze:chciałem zaczerpnąć informacji na temat tego cuda
Z tego co mi wiadomo, tam zostawiono oryginalne śruby pociągowe.
To jest gwint trapezowy + żeliwne nakrętki, mowy nie ma o żadnej dokładności ani trwałości.
Moja opinia jest taka, że do standardowej chińskiej tokarki dokręcono silniki krokowe, a całość ma być sterowana Machem po LPT, czyli nawet udawać tokarki CNC to nie da rady.
Natomiast można z powodzeniem przerobić chińską tokarkę LD-550 na CNC.
Trzeba tylko dać w posuwach śruby kulowe i sterować jakimś rozsądnym programem.
Taka tokarka kosztuje trzy tysiące złotych, przeróbka drugie trzy tysiące (koszt podzespołów bez robocizny), przy właściwej eksploatacji dziesięć albo i sto razy na siebie zarobi zanim się zużyje .
bartuss1
Posty w temacie: 12
Post napisał: bartuss1 » 16 mar 2013, 22:38
komus sie zachcialo chinczyki przerabiac, juz mnie o to pytał pare dni temu ktos z makteka, po stwierdzeniu ze trzeba wybebeszyc poł maszyny cisza hehe,
ta powtarzalnosc 0,01 w aukcji chyba nieco naciągana
kiedys przerabialem jakąs taka mini chinke i wrzuciłem srubki kulczaste i max dokladność udało się uzyskac 0,02 na x i z, bo konik to parodia
a
silnik napędowy dalem wtedy chyba siemens 1,5kW a falownik LG chyba 2 kW, jakos to tam smigało, ale bez wiekszych rewelacji
ja bym sobie najchetniej "pokamarzył" z jakimś grzmotem
Barjavel
Posty w temacie: 21
Post napisał: Barjavel » 17 mar 2013, 05:13
rozumiem że za tą cene nie warto. To teraz pytania mam takie
1. mam tokarkę tum25 - czy opłaciłoby się przerobić ją na cnc? i czy zmieściłbym się w 10000zł
2. zakupić coś mniejszego, lepszego od chinola i przerobić
3. czy na forum znajdę kogoś kto podejmie się takiej przeróbki
Moja tokarka nowa nie jest i pewnie tu i ówdzie luzy już ma więc doszedł by zapewne koszt wymiany tego i owego
Posty w temacie: 18
Post napisał: kamar » 17 mar 2013, 06:30
Zdecydowanie opcja 1 :) ale zacząć trzeba od szlifowania łoża i suportu.
W podanej kwocie sie zmieścisz jak zrobisz sam.
Post napisał: tuxcnc » 17 mar 2013, 07:01
Barjavel pisze:rozumiem że za tą cene nie warto.
Za taką cenę jak najbardziej warto, tylko nie od tego dostawcy.
Jakby ktoś do tokarki za trzy tysiące dołożył gratów za drugie trzy i trzecie trzy wziął za robociznę, to była by uczciwa cena.
Tylko maszyna musi mieć śruby kulowe i silniki po 8,5 Nm.
Maszyna z wątku https://www.cnc.info.pl/topics89/nutol-cnc-vt43061.htm była wystawiona na sprzedaż.
Nie wygląda to najgorzej, może da się coś utargować.
To chyba ta aukcja http://allegro.pl/tokarka-cnc-nutol-tec ... 32232.html , jak na razie chętnych chyba nie ma.
kamar pisze:Zdecydowanie opcja 1 :) ale zacząć trzeba od szlifowania łoża i suportu.
Tu się zgadzam, ale to "szlifowania łoża i suportu" trzeba podkreslić.
Albo przerabiać nową chińską, albo używanej zrobić najpierw kapitalny remont.
Barjavel
Posty w temacie: 21
Post napisał: Barjavel » 17 mar 2013, 07:58
obawiam sie że remont pochłonął by wszyskie fundusze i nie byłobhy za co robić przeróbki.
Przeczytałem wątek podany przez @tuxcnc i wydaję mi się że jest to właśnie to czego mi trzeba. Zastanawia mnie tylko uchwyt, potrzebowałbym czasmi wytoczyc serdnice z wałka 22mm rozumiem że musiałbym zmienić uchwyt na deko większy.
