Edgecam 2012 R1 problem
tom@szek94
Post napisał: tom@szek94 » 16 mar 2013, 10:48
od jakiegoś czasu mam problem z frezowaniem, robię wszystko tak jak zawsze, czyli półfabrykat, cechy , obróbka itp wpisuję te same parametry i nic nie zmieniam a jednak podczas obróbki frez obojętnie jaki przy dojeżdżaniu do przedmiotu obrabianego wykonuje ruch spiralny, próbowałem coś zmieniać w opcjach obróbki ale to nic nie dało, porównywałem też z moimi pracami z przed 2 miesięcy i ustawiałem te same parametry ale jest ten sam spiralny dojazd do każdej kieszeni czy stempla. Nie zawracałby głowy gdyby to było tylko na symulacji ale ten problem przenosi się też na same kody i potem frezarka wariuje,
PS. Reinstalacja Edga nie pomogła
Ludziom przytrafia się to, co się przytrafia, a nie to, na co zasługują.
Ultras
Post napisał: Ultras » 16 mar 2013, 15:28
Kolego umieść bądź podeślij Twój Edgecam-owy plik.
tom@szek94
Post napisał: tom@szek94 » 16 mar 2013, 16:25
oj z tym może być problem bo jestem żółtodziobem w tych sprawach, no chyba że powiecie mi gdzie jest ten plik
marchru
Post napisał: marchru » 16 mar 2013, 19:00
podejrzewam, że obrabiasz zgrubnie z wykorzystaniem strategii wave.
W twojej wersji dla tego typu obróbki jest tylko jeden typ wejścia. W wersji 2013 jest dopiero coś więcej.
Wybierz typ koncentryczny lub jakikolwiek inny i sprawdź.
"Technologia rozwiązuje problemy, nie politycy"
Secundo
Post napisał: Secundo » 04 lip 2013, 19:10
Witam wszystkich :)
Mam takie pytanie odnośnie frezowania formy w EdgeCam wersji studenckiej. A mianowicie mam do wykonania projekt formy wtryskowej typu " Latarka" i chcę się dowiedzieć jakie stosować operacje obróbcze i w jakiej kolejności oraz jakie zastosować narzędzia do danej operacji. Forma jest wykonana ze stali 1.2311 a rysunek wykonany w Solid Edge 4 .
Z góry dziękuję i proszę o wszelkie wskazówki i uwagi :)
Forma.part1.rar
(976.56 KiB) Pobrany 235 razy
Forma.part2.rar
(144.76 KiB) Pobrany 252 razy
Wróć do „EdgeCAM”
