co robię nie tak
Waldemar-vuk
Stały bywalec (min. 70)
co robię nie tak
Post napisał: Waldemar-vuk » 15 mar 2013, 17:21
obrysowałem zdjęcie ale nie moge poprawnego gkodu wygenerować wychodzą poplątane linie co robię nie tak ?
Beznazwy-1_1_1.rar
(53.8 KiB) Pobrany 348 razy
bh91
Post napisał: bh91 » 15 mar 2013, 21:03
Hej - masz tam pełno pokrywających się zbędnych krzywych.
Jak się nic nie poprawi to przepuszczę przez inny program. Jaki chcesz mieć plik? PLT? CNC?
Waldemar-vuk
Post napisał: Waldemar-vuk » 15 mar 2013, 21:09
gdzie popełniłem błąd , obrysowywałem zdjęcie może chaotycznie i z tąd ta pajęczyna , jak mogę to wyprostować tak na przyszłość może być mogą być oba formaty , lubię podglądać co i z czego się wzięło
bh91
Post napisał: bh91 » 15 mar 2013, 21:49
Wysyłam PLT - CNC mogę zrobić jak podasz jakie parametry chcesz zastosować - będą zaprogramowane w pliku. U mnie na maszynie wygląda normalnie.
Do jakiego wcześniej pliku chciałeś wyeksportować? może jakiś błąd w parametrach?
Beznazwy-1_1_1.rar
(4.86 KiB) Pobrany 286 razy
Waldemar-vuk
Post napisał: Waldemar-vuk » 15 mar 2013, 21:59
na corelu tak ale po przepuszczeniu przez " P2G " jest sieczka a po podaniu na macha przy zapuszczeniu to jest pajęczyna i obrazek stoi na głowie
co zrobić by to naprawić
Wróć do „CorelDraw”
