Przesyłanie programu z komputera na maszynę - blok po bloku
Maq
- Posty w temacie: 5
Witam, próbuje przesłać program z komputera na maszynę tak, abym nie musiał wgrywać całego programu na maszynę. Sterowanie to hk 783-2. Nigdzie nie mogę znaleźć jakichkolwiek informacji na ten temat, a w pamięci mogę zapisać tylko około 1000 linii.
Jak to się robi - jak przebiega cała procedura na waszych maszynach? Może po tym dojdę, jak to się robi u mnie.
Albo czy możliwe, że mogę przesyłać programy z i na maszynę, ale opcji blok po bloku nie mam?
Maszyna z 86` roku.
Maszyna z 86` roku.
artur235
Hk 783 - taki żółty pulpit z małym wyświetlaczem? Chyba tam nie ma takiej możliwości (chyba).
W trybie automatycznym u góry ekranu wyświetla MEM (lub niemiecki odpowiednik)? Można to zamienić na symbol jaki jest przy transmisji z komputera?
Żeby wykonywać program z komputera maszyna musi mieć tryb DNC lub TAPE wtedy źródłem programu jest nie pamięć maszyny a komputer/czytnik taśmy. Poza tym transmisja musi być tak skonfigurowana żeby komputer wysyłał dane wyłącznie na żądanie maszyny.
Maq
Tak pulpit żółty. Tryb DNC ma tylko nie wiem jak tego użyć. Do transmisji z i na komputer używam przycisków "sterifen lesen", "speicher schreiben" i zatwierdzam "EA-Start" - to jest odbieranie na maszynie,
"Speicher lesen", "streifen schreiben" i "EA-Start" - wysyłanie z maszyny.
Może spróbuje początek zrobić tak samo tylko zatwierdzę przez "DNC"
[ Dodano: 2013-03-15, 11:27 ]
Mam tylko wejście na kabel do komunikacji i tego używam. USB niestety jeszcze wtedy nie było
Innych nie widziałem.
rc666
Chodziło mi o złącze PC MCI. Takich się używało w laptopach dawniej i wiele maszyn z przed powiedzmy 20 lat posiada takie złącze. O to mi właśnie chodziło. Jeżli chcesz używać DNC to potrzebyjesz odpowiedni software do tego. Nie wiem jaki ale możesz poszukać w GOOGLE i napewno coś znajdziesz.
Maq
Do transmisji danych mam kabel Lpt 25 pin na 9pin. Przesyłać programy mogę bez problemu. Oprogramowanie mam. Tylko nie wiem jak uruchomić program z komputera bez zapisywania całego programu na maszynie.
Coś się bawiłem z tym DNC, ale postępów brak. Muszę wziąć się za tłumaczenie książki z niemieckiego.
po pierwszych próbach wyskoczył komunikat błędu "kein DC2 innerhalb T4 nach DC1". Posprawdzam jeszcze parametry w programie do komunikacji i kabel.
Kabel mam bez tzw "handshake" i nie wiem czy to jest konieczne do Uruchomienia transmisji blok po bloku.
