frezowanie konturu
mocart4
frezowanie konturu
Post napisał: mocart4 » 13 mar 2013, 11:09
jak zrobić aby fez zaczął skrawać od naroży i frezował cały czas po obwodzie?
teraz wykonuje pojedyncze boki na gotowo
http://ifotos.pl/zobacz/-masterjp_xqwehas.jpg/
mam wrażenie że jak zwiększam wartość w zakłądce <wiele przejść>
to przygotówka się zwiększa
rootsmazik
Post napisał: rootsmazik » 13 mar 2013, 16:00
Jeżeli chcesz aby frez poruszał się bo obwodzie,kontur który utworzyłeś musi byc zamknięty,następnie gdy ustalasz "chain" (sciezka)dla danego narzedzia, wybierasz opcje "chain" powinno zaznaczyć cały kontur elementu.
Zwiekszajac wartości w zakładce "multi passes"wiele przejsc , "rough"(wstępna obróbka) ustalasz ilosc przejsc i odstęp pomiędzy przejściami i analogicznie tak samo obróbke finsh(wykanczajaca).
Nie ma to wpływu na wielkosc "stock"przygotówki.
Nie rozumiem co masz na mysli zaczał frezować od naroży czego ,przygotówki czy elementu?
mocart4
Post napisał: mocart4 » 13 mar 2013, 16:29
zależy mi aby frezował od rogów przygotówki tak jak będzie w praktyce.
łańcuch jest chyba zamknięty, klikałem wszystkie 6 krawędzi
<łańcuch> <bryły> < 3D> <krawędzie> więc nie wiem o co chodzi
rootsmazik
Post napisał: rootsmazik » 13 mar 2013, 18:12
Jak wybiersz łańcuch zmien na <wireframe>(nie bryły) <chain>(ikon z trzema kólkami),za jedym klikniecie powinno zaznaczyc cały kontur nie wybieraj kazdej z krawedzi osobno.
Jezeli chodzi o start point nalezy stworzyc punkt w jednym z rogów przygotówki,nastepnie w opcjach lead in out wszystki wartosci 0, i zaznaczyc opcje <use start point>,<use exite point>,w <chain> dodac ten punkt przed wybrantm konturem i po (ma byc wybrany dwa razy>.
O to chodziło?
PRZyKLAD.zip
(10.52 KiB) Pobrany 274 razy
mocart4
Post napisał: mocart4 » 14 mar 2013, 08:50
Próbowałem łańcuchem w 2D ale nic nie zaznacza, to jest bryła
figofago
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: figofago » 17 mar 2013, 15:25
jak wejdziesz w opcje łancucha w menadżerze operacji to pewnie sie okaże, że masz sześć osobnych łańcóchów zamiast jednego.
Na osobnej warstwie utwórz kontór 2D korzystając z opcji Utwórz/ krzywe następnie wskaż swój kontur 2D jak jeden łańcóch, w parametrach obróbki zaznacz wiele przejść np 3 przejscia po 5 mm każde.
Powinno zadziałać.
darekr1
Post napisał: darekr1 » 18 mar 2013, 12:26
Witam,jeśli robisz ścieżki konturowe to wejście można ustawić w dowolnym miejscu.
Po wybraniu konturu i wygenerowaniu ścieżki wchodzisz w menadżer operacji i klikasz myszką dwa razy w ,,Geometrię''-otworzy ci się menadżer łańcucha.
W tym okienku najeżdżasz myszką na łańcuch(pokaże ci się łapka)i prawym przyciskiem myszki klikasz i zaznaczasz punkt startowy.
W punkcie startowym zaznaczasz początek lub koniec łańcucha a najlepiej wybrać punkt startowy dynamicznie.
Powodzenia.
Wróć do „Mastercam”
