jak zrobić aby fez zaczął skrawać od naroży i frezował cały czas po obwodzie?
teraz wykonuje pojedyncze boki na gotowo
http://ifotos.pl/zobacz/-masterjp_xqwehas.jpg/
mam wrażenie że jak zwiększam wartość w zakłądce <wiele przejść>
to przygotówka się zwiększa
frezowanie konturu
rootsmazik
Jeżeli chcesz aby frez poruszał się bo obwodzie,kontur który utworzyłeś musi byc zamknięty,następnie gdy ustalasz "chain" (sciezka)dla danego narzedzia, wybierasz opcje "chain" powinno zaznaczyć cały kontur elementu.
Zwiekszajac wartości w zakładce "multi passes"wiele przejsc , "rough"(wstępna obróbka) ustalasz ilosc przejsc i odstęp pomiędzy przejściami i analogicznie tak samo obróbke finsh(wykanczajaca).
Nie ma to wpływu na wielkosc "stock"przygotówki.
Nie rozumiem co masz na mysli zaczał frezować od naroży czego ,przygotówki czy elementu?
rootsmazik
Jak wybiersz łańcuch zmien na <wireframe>(nie bryły) <chain>(ikon z trzema kólkami),za jedym klikniecie powinno zaznaczyc cały kontur nie wybieraj kazdej z krawedzi osobno.
Jezeli chodzi o start point nalezy stworzyc punkt w jednym z rogów przygotówki,nastepnie w opcjach lead in out wszystki wartosci 0, i zaznaczyc opcje <use start point>,<use exite point>,w <chain> dodac ten punkt przed wybrantm konturem i po (ma byc wybrany dwa razy>.
O to chodziło?
O to chodziło?
- Załączniki
- PRZyKLAD.zip
- (10.52 KiB) Pobrany 277 razy
figofago
- Stały bywalec (min. 70)
jak wejdziesz w opcje łancucha w menadżerze operacji to pewnie sie okaże, że masz sześć osobnych łańcóchów zamiast jednego.
Na osobnej warstwie utwórz kontór 2D korzystając z opcji Utwórz/ krzywe następnie wskaż swój kontur 2D jak jeden łańcóch, w parametrach obróbki zaznacz wiele przejść np 3 przejscia po 5 mm każde.
Powinno zadziałać.
Powinno zadziałać.
darekr1
Witam,jeśli robisz ścieżki konturowe to wejście można ustawić w dowolnym miejscu.
Po wybraniu konturu i wygenerowaniu ścieżki wchodzisz w menadżer operacji i klikasz myszką dwa razy w ,,Geometrię''-otworzy ci się menadżer łańcucha.
W tym okienku najeżdżasz myszką na łańcuch(pokaże ci się łapka)i prawym przyciskiem myszki klikasz i zaznaczasz punkt startowy.
W punkcie startowym zaznaczasz początek lub koniec łańcucha a najlepiej wybrać punkt startowy dynamicznie.
Powodzenia.
Powodzenia.
