K+E EASSON 10 M czytnik położenia z frezarki
..jj..
Post napisał: ..jj.. » 12 mar 2013, 21:42
Mam w frezarce zamontowany czytnik K+E Easson 10M. Czy któryś z kolegów ma może instrukcję albo schematy do tego modelu? Jakiś czas temu dzwoniłem do przedstawiciela ale nie dysponuje taką instrukcją. Generalnie potrzebuję informację czy jest możliwość regulacji jasności podświetlenia. U mnie jasność jest bardzo słaba i praktycznie przy normalnym oświetleniu niewiele widać. Mam nadzieję że to kwestia ustawienia i nie jakaś usterka. Niestety mam tak od początku (ok. półtora roku). Urządzenie jest z 2009 roku. Przy okazji może opanuję dodatkowe funkcje jakie posiada czytnik.
..jj..
Piotrjub
Post napisał: Piotrjub » 12 mar 2013, 22:02
Nigdy regulacji podświetlenia w tych czytnikach nie było, proszę w środku sprawdzić zasilacz liniowy znajduje się na płytce głównej - czy daje 5V zasilania.
Schematu nikt nie udostępni, instrukcje na pewno posiadają, w nowych czytnikach ARBAH jest możliwość regulacji podświetlenia ale dostępna w ustawieniach serwisowych (można w nie wejść).
..jj..
Post napisał: ..jj.. » 12 mar 2013, 22:57
Dzięki Panowie
Piotrjub pisze:...proszę w środku sprawdzić zasilacz liniowy znajduje się na płytce głównej - czy daje 5V zasilania.
Schematu nikt nie udostępni, instrukcje na pewno posiadają...
Jutro spróbuje na spokojnie sprawdzić napięcie, mam nadzieję że nic nie wydymię ;) Instrukcje może i posiadają ale nie udostępnili... nawet odpłatnie :/
kamar pisze:Mam coś takiego
Tak na szybko wygląda że 8M od 10M różni się tylko obudową. Przynajmniej większość funkcji (jak nie wszystkie) są takie same. Dzięki.
http://www.roesli-maschinen.ch/Easson/E ... ospekt.pdf
PS: kamar, zdążyłem ;)
Post napisał: kamar » 12 mar 2013, 23:13
..jj.. pisze: że 8M od 10M różni się tylko obudową;)
Dokładnie :)
Piotrjub
Post napisał: Piotrjub » 12 mar 2013, 23:26
Naprawa takiego czytnika polegała na wymianie całej płytki z elektroniką.
Nikt się nie bawił w szukaniu czegoś na płytce - można kupić całą płytkę ale to było chyba ze 150 EUR.
