Instrukcje programowania
Dyskusje na temat systemu Faunc
D.W
Post napisał: D.W » 12 mar 2013, 21:38
Witam szukam instrukcje programowania FANUC T-O opis pulpitu programowanie błędy po polsku był bym bardzo wdzięczny
mdg
Post napisał: mdg » 14 mar 2013, 09:45
D.W pisze:szukam instrukcje programowania FANUC T-O
Ja tam o takim nie słyszałem, może chodzi o Fanuc 0T ( zero T)?
To jest dość stare sterowanie i tu może być problem z polską wersją, może ktoś z kolegów na forum ma jakieś wolne tłumaczenie.
Grzesiek
Samozwańczy programista CNC
D.W
Post napisał: D.W » 14 mar 2013, 17:07
Tak oczywiście O-T FANUC jeśli to możliwe to może być w innym języku mam problem z opisaniem narzędzi i stworzenie nowego programu
mdg
Post napisał: mdg » 15 mar 2013, 10:48
masz tu link do tokarki z takim sterowaniem, ale po angielsku. Może coś zaradzisz.
https://www.cnc.info.pl//files/fanuc_ot ... ng_588.pdf
Grzesiek
D.W
Post napisał: D.W » 16 mar 2013, 09:18
Dziękuję za linka te informację już mam ale nie przyglądałem się specjalnie bo widziałem tylko programowanie ale gdy przysłałeś mi linka przeglądałem go uważnie i znalazłem wpis narzędzi jednej rzeczy nie moglem odszyfrować na zdjęciu zaznaczyłem nie wiem co nadusić jakie działanie mam zrobić
8.doc
(157.5 KiB) Pobrany 355 razy
typhon
Post napisał: typhon » 16 mar 2013, 10:24
Przycisk służy do przwiązywania narzędzi w X i Z (np X20 i przycisk measure a w z Z0) o to chodziło?.
D.W
Post napisał: D.W » 17 mar 2013, 09:14
Możesz mi wskazać na pulpicie gdzie on się znajduję bo język jest po francusku
typhon
Post napisał: typhon » 18 mar 2013, 16:54
Chyba standardowo jest offset(przycisk na panelu) powinno wyświetlić się offset narzędzi w X i Z w niektórych maszynach(sterowaniach) występuje jeszcze dodatkowo war i geometry, przycisk war, przycisk measure będzie pod monitorem.Chyba tak powinno być, mam trochę inne sterowanie i dokładnie nie pamiętam innych sterowań.
programista
Post napisał: programista » 09 kwie 2013, 16:24
Prosze o pomoc na fanucu musze w 4 osi wykonac rowek po linii srubowej jak to zrealizowac
Wróć do „Fanuc”
