Palnik a źródło hypertherm
Piotr-HT PM1650
Post napisał: Piotr-HT PM1650 » 12 mar 2013, 15:00
Ponieważ wciąż borykam się z zużyciem elek i dysz na poziomie 3 zestawów na arkuszu 1mx2m po wymianie już chyba wszystkiego zauważyłem że posiadane przez nas żródło HT PM 1650 ma maksymalną moc 100A a nasz maszynowy palnik jest palnikiem HT 80A. Czy jeżeli już dłuższy czas pale przy mocy 100A na palniku 80 A ale materiałach (dysza elektroda) eksploatacyjnych 100A... czy mogło tu dojść do przegrzania palnika, przewodu co powoduje tak ekstremalnie szybkie zużycie elektrody? Teraz nawet gdy palę na mocy 60A zużycie jest takie samo ale pamiętam że na początku paliłem i 2 dni na jednym zestawie.
cnccad
Post napisał: cnccad » 12 mar 2013, 18:54
hm ... paląc 100A na palniku 80A nie ma a przynajmniej nie powinno mieć to żadnego wpływu na zużywanie się dysz , elektrod...
Ale jest drobny szczegół.
HP1650 , to jest "głupie" urządzenie , podobnie jak magnum. Jest czujnik ciśnienia ale nie ma przepływu. Palnik jest chłodzony gazem plazmo-twórczym , czyli z zwyczaj powietrzem.
Ilość powietrza dostarczana do samego procesu cięcia jest porównywalna z każdym innym urządzeniem w ten sposób chłodzonym.
I teraz zasadnicze pytanie to jak długo po wygaszeniu łuku leci jeszcze powietrze i ile go wylatuje.
Również ważne jest w jaki sposób źródło zakańcza cięcie. Może powstawać efekt kropelkowania rdzenia elektrody ale wówczas to elektroda będzie się szybciej zużywała a nie dysza.
Dyfuzor gazu jest też do 100A :?:
keraj
Post napisał: keraj » 01 sie 2013, 23:50
woda w przygotowanym powietrzu ?
chlop83
Post napisał: chlop83 » 02 sie 2013, 17:13
u mnie jest woda i olej... olej wyraźnie widać na pierścieniu zawirowującym i odłonie dyszy, wokół małych otworów... mam ok 400 wpaleń na dwie dysze i jedną elektrodę... palę głównie blachę czarną 4mm na 40A, dysza 40A zamiennik, elektroda zamiennik, odpalam 6mm nad blachą, opóźnienie podręcznikaowe 0,25s, napięcie na THC 134V, prędkość 1600mm/min.
napisz swoje parametry cięcia dla roznych grubości blachy.
keraj
Post napisał: keraj » 02 sie 2013, 23:08
a może za wolny posuw palnika przy zbyt dużym amperażu ? nie wiedziałem że można mieć wode i olej na w przygotowanym powietrzu. Jestem w tym świeży ;)
bart_ws
Post napisał: bart_ws » 07 sie 2013, 16:09
Nie można mieć! Oba te czynniki, a szczególnie olej przyczyniają się do szybszego zużycia elektrody i dyszy... jeśli dysza jest osmolona na czarno, to znaczy że olej jest w układzie.
chlop83
Post napisał: chlop83 » 07 sie 2013, 17:15
ale jest... nie bardzo wiem jak sobie z tym poradzić... dołożyłem mały pionowy zbiornik tuż przed plazmą.... zbiera sporo, żywotność wzrosła.. jednak wciąż jest :(
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 08 sie 2013, 16:15
Nie wiem na ile sie tu sprawdzi, ale w przypadku lakiernictwa sie sprawdza. Zrob sobie rure o srednicy okolo 100mm i dł 400mm, zasypaną kocim żwirkiem. Na wylocie oczywiscie jeszcze jakis filtr zeby nie szły żadne frakcje stałe ze zwirku. Taki filtr wyciągnie każdą wilgość z powietrza i jest przede wszystkim tani.
chlop83
Post napisał: chlop83 » 08 sie 2013, 16:43
pomysła fajny, starty też pewnie niezbyt wielkie... a jak z trwałością... :) :) :)
usunołem wszystkie szybko złączki, przewężenia itp... założyłem grubszy waż bezpośrednio ze zbiornika, przy plaźmie mam mały zbiornik pionowy z dolnym spustem, później festo maxi 5um i ten filtr który był w zestawie z agregatem.... o kocim piasku
Ostatnio zmieniony 08 sie 2013, 17:18 przez chlop83, łącznie zmieniany 1 raz.
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 08 sie 2013, 17:08
Ciezko mi powiedzieć, bo nie ja użytkuje tylko kolega, ale jak raz na 2 tygodnie zmienisz zwirek za 2 czy 3 zł to chyba nie nadwyręzy budżetu :)
