Jaki komputer ?
Mogway
Jaki komputer ?
Post napisał: Mogway » 10 mar 2013, 23:05
Panowie ( jesli są Panie to Panie i Panowie )
Mam zamiar kupic jakis komputer do sterowania z LinuxCNC.
Mozecie doradzic na jakich komputerach wam chodzi (parametry komputera).
Czy takie poleasingowe z aledrogo beda ok ?
Pozdrawiam,
Mariusz
pascalPL
Post napisał: pascalPL » 10 mar 2013, 23:56
Ostatnio instalowałem znajomemu LinuxCNC na DELLu model z rodziny 745 albo 755. Śmiga jak szalony.
Są na allegro.
Mogway
Post napisał: Mogway » 11 mar 2013, 08:12
pascalPL pisze:Ostatnio instalowałem znajomemu LinuxCNC na DELLu model z rodziny 745 albo 755. Śmiga jak szalony.
Są na allegro.
Czy nie mógłbys dowiedziec sie dokładnie o parametry tego sprzetu ? Różne rzeczy wkładali do tych delli.
pascalPL
Post napisał: pascalPL » 11 mar 2013, 09:05
Nie potrafię podać specyfikacji, gdyż nie sprawdzałem co miał dokładnie w środku. Jakiś 2 rdzeniowy CPU i coś koło 2GB ramu.
Za to dla testu instaluje LinuxCNC 2.5.0 z płyty na DELL GX280 w obudowie z zaokrągleniami. Jak się skończy to sprawdzę jitter i rzucę specyfikację. Bo wziąłem go z półki i nie wiem co tam siedzi.
W domu pracuje na jakimś starym AMD Sempron 2300+ jeszcze z RAMem DDR1.
LinuxCNC nie jest jakoś specjalnie wybredny chodzi na prawie wszystkim, co ma już swoje lata. Większy problem możesz mieć z nowym komputerem, który ma sprzęt nie wspierany przez Ubuntu 10.04 LTS jak z jakimś kilkuletnim komputerem.
Dam znać za godzinkę, dwie jak poszło z GX280 :)
[ Dodano: 2013-03-11, 14:05 ]
Działa bez zająknięcia.. Jakiś celeronik z 1GB ramu.
Wykonany od razu upgrade do wersji linuxcnc 2.5.2
Mogway
Post napisał: Mogway » 11 mar 2013, 20:42
Czy ten jitter nie jest za duży ?
PS Własnie próbowałemzainstalować na Athlonie XP 1700 z płyta MSI z chipsetem via i sie nie udało. Nie widzi dysku twardego i nie moge zainstalować (dysk przez windowsa i w biosie widoczny).
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 11 mar 2013, 21:04
Mogway pisze:Nie widzi dysku
czasami wystarcza zmiana w biosie dotycząca sposobu przedstawienia dysku...
ten problem dotyczy czasami również windows - przy starcie F6: dodaje się specyficzny ster obsługi sterownika dysku... jeśli sterownik dysku jest ustawiony w trybie zgodności IDE (czy jakoś tak) problem nie występuje...
Mogway
Post napisał: Mogway » 11 mar 2013, 21:43
Zobacze jeszcze z różnymi ustawieniami dysku w biosie.
Tak czy innaczej fajnie by bylo wiedziec jakiego komputera szukac niestety tylko jedna osoba odpisała.
Mogway
Post napisał: Mogway » 13 mar 2013, 20:52
udało się zainstalowac ubuntu 8.04 z LCNC wiec najprawdopodobniej problem z rozpoznaniem sterownika dysków na 10.04 . Jak probowalem z usb to nie widzial dysku jak z CD to jest I/O Error
Jak duża jest różnica LCNC 2.3 vs 2.5 ?
Post napisał: tuxcnc » 13 mar 2013, 21:14
Mogway pisze:udało się zainstalowac ubuntu 8.04 z LCNC wiec najprawdopodobniej problem z rozpoznaniem sterownika dysków na 10.04 . Jak probowalem z usb to nie widzial dysku jak z CD to jest I/O Error
Najprawdopodobniej próbujesz postawić system na padlinie.
Mogway
Post napisał: Mogway » 13 mar 2013, 22:02
tuxcnc pisze: Najprawdopodobniej próbujesz postawić system na padlinie.
Pewnie tak ale nie moge sie daszukac co mozna kupic żeby przyzwoicie chodzilo - cos z tych poleasingowych z allegro moze
