przeliczanie posuwu
janusz83
- Posty w temacie: 5
przeliczanie posuwu
Witam!
Mam pytanie w jaki sposób, o ile to możliwe mozna przeliczyć posuw w min/obr na mm/obr i na odwrót.
Proszę o pomoc
Proszę o pomoc
cieslak_2005r
witaj. troszku pomyliles kolejnosc - powinienes napisac mm/min(G94) na mm/obr(G95).
Wazne jest w jakim celu chcesz przeliczyc/zmienic tryb pracy maszyny bo zakladam, ze o to Ci chodzi.
Glowna roznica w/w posuwow jest to ze G94( posuw mm/min ) uzywamy na frezarkach badz przy frezowaniu na tokarkach (np. 5axis), natomiast posuw G95( mm/obr ) jest uzywany prawie wylacznie na tokarkach. Posuw ten charakteryzuje sie tym, ze przy zmianie srednicy toczenia nie zmieniaja sie parametry otrzymywanej powierzchni tzn. chropowatosc.
Matematycznie mozna przeliczyc w/w posuwy tylko w jakim celu ???
[ Dodano: 2007-04-15, 17:08 ]
ps. nie widzialem 2 poprzednich wpisow i sie troszku zapedzilem. Czy mozesz mi Janusz83 napisac co ma wyrazic posow minutowy - min/obr bo tak na logike wychodzi ze podajesz ile minut trwa obrot. Moze pomyliles kolejnosc bo wydaje mi sie ze rozsadniej wyglada obr/min czyli ilosc obrotow na minute. Tak wyglada zdecydowanie rozsadniej z jedna tylko uwaga - to nie jest posuw tylko predkosc obrotowa
Ostatnio zmieniony 15 kwie 2007, 17:25 przez cieslak_2005r, łącznie zmieniany 1 raz.
cieslak_2005r
w jakim celu i dla jakiego typu obrobki ? ψΦφΔΘ
w pierwszym przypadku masz wartosc przesuwu narzedzia np. freza w jednostce czasu czyli ile mm przemierza frez w trakcie minuty, natomiast w drugim przypadku podajesz jaka droge ma przebyc np. noz tokarski w trakcie 1 obrotu materialu. Po co przeliczac te dwa odrebne przypadki ?
Ostatnio zmieniony 15 kwie 2007, 17:29 przez cieslak_2005r, łącznie zmieniany 1 raz.
cieslak_2005r
yoyer
Z narzedziami powinienes otrzymac parametry przy ktorych to narzedzie moze pracowac, oczywiscie w zaleznosci od obrabianego materialu; i tak z tablicy bierzesz sobie posuw na zab fz.
Idac dalej...
Narzedzie ma np 4 "zabki", wiec posuw na obrot wynosi
f = fz * z [mm/obr] (za z dajesz "4" i masz konkretna wartosc)
Dalej...
Obroty wrzeciona n, zazwyczaj tycza sie ilosci obr na minute
wiec otrzymujesz posuw minutowy...
ft= fz * z * n = f * n
Ot co, cala filozofia jak mi sie zdaje...
Co do posuwu na obrot; obrot - w tokarce jest to obrot detalu, a przy frezowaniu obrot narzedzia bo tym sie roznia te dwie obrobki...
Idac dalej...
Dalej...
Hooah!
