przeliczanie posuwu
janusz83
przeliczanie posuwu
Post napisał: janusz83 » 15 kwie 2007, 16:25
Witam!
Mam pytanie w jaki sposób, o ile to możliwe mozna przeliczyć posuw w min/obr na mm/obr i na odwrót.
Proszę o pomoc
Piracik
Post napisał: Piracik » 15 kwie 2007, 16:29
janusz83 pisze:min/obr
taki posuw nie istnieje. nie spotkalem sie z takim oznaczeniem
- Tokarki CNC -
janusz83
Post napisał: janusz83 » 15 kwie 2007, 16:33
Jest to tak zwany "posuw minutowy" wykorzystywany min w układzie sterowania NUMS.
cieslak_2005r
Post napisał: cieslak_2005r » 15 kwie 2007, 17:02
witaj. troszku pomyliles kolejnosc - powinienes napisac mm/min(G94) na mm/obr(G95).
Wazne jest w jakim celu chcesz przeliczyc/zmienic tryb pracy maszyny bo zakladam, ze o to Ci chodzi.
Glowna roznica w/w posuwow jest to ze G94( posuw mm/min ) uzywamy na frezarkach badz przy frezowaniu na tokarkach (np. 5axis), natomiast posuw G95( mm/obr ) jest uzywany prawie wylacznie na tokarkach. Posuw ten charakteryzuje sie tym, ze przy zmianie srednicy toczenia nie zmieniaja sie parametry otrzymywanej powierzchni tzn. chropowatosc.
Matematycznie mozna przeliczyc w/w posuwy tylko w jakim celu ???
[ Dodano: 2007-04-15, 17:08 ]
ps. nie widzialem 2 poprzednich wpisow i sie troszku zapedzilem. Czy mozesz mi Janusz83 napisac co ma wyrazic posow minutowy - min/obr bo tak na logike wychodzi ze podajesz ile minut trwa obrot. Moze pomyliles kolejnosc bo wydaje mi sie ze rozsadniej wyglada obr/min czyli ilosc obrotow na minute. Tak wyglada zdecydowanie rozsadniej z jedna tylko uwaga - to nie jest posuw tylko predkosc obrotowa
Ostatnio zmieniony 15 kwie 2007, 17:25 przez cieslak_2005r, łącznie zmieniany 1 raz.
janusz83
Post napisał: janusz83 » 15 kwie 2007, 17:17
Faktycznie troche namieszałem :oops:
Chciałem przeliczyć jeden posuw na drugi wcelu porównania ich wartości!
cieslak_2005r
Post napisał: cieslak_2005r » 15 kwie 2007, 17:21
w jakim celu i dla jakiego typu obrobki ? ψΦφΔΘ
w pierwszym przypadku masz wartosc przesuwu narzedzia np. freza w jednostce czasu czyli ile mm przemierza frez w trakcie minuty, natomiast w drugim przypadku podajesz jaka droge ma przebyc np. noz tokarski w trakcie 1 obrotu materialu. Po co przeliczac te dwa odrebne przypadki ?
Ostatnio zmieniony 15 kwie 2007, 17:29 przez cieslak_2005r, łącznie zmieniany 1 raz.
janusz83
Post napisał: janusz83 » 15 kwie 2007, 17:27
chodzi o to że mam do czynienia z tokarką ze sterowaniem nums w której wartość posuwu wynosi np F2800 ( jest to posuw w mm/min) i chciałbym się dowiedzieć ile to jest w mm/obr (dla porównania)!
cieslak_2005r
Post napisał: cieslak_2005r » 15 kwie 2007, 17:35
do tego potrzebna bedzie srednica detalu bo zakladam ze obrabiasz przy takim posuwie wzdluznie.
yoyer
Post napisał: yoyer » 15 kwie 2007, 17:58
Z narzedziami powinienes otrzymac parametry przy ktorych to narzedzie moze pracowac, oczywiscie w zaleznosci od obrabianego materialu; i tak z tablicy bierzesz sobie posuw na zab fz.
Idac dalej...
Narzedzie ma np 4 "zabki", wiec posuw na obrot wynosi
f = fz * z [mm/obr] (za z dajesz "4" i masz konkretna wartosc)
Dalej...
Obroty wrzeciona n, zazwyczaj tycza sie ilosci obr na minute :) wiec otrzymujesz posuw minutowy...
ft= fz * z * n = f * n
Ot co, cala filozofia jak mi sie zdaje...
Co do posuwu na obrot; obrot - w tokarce jest to obrot detalu, a przy frezowaniu obrot narzedzia bo tym sie roznia te dwie obrobki...
Hooah!
janusz83
Post napisał: janusz83 » 15 kwie 2007, 18:01
yoyer ale mi chodzi o toczenie!!
[ Dodano: 2007-04-15, 18:02 ]
Jesli chodzi o średnicę to różne.. np fi 35
