Drukowanie do PDF'a
Woonga
Drukowanie do PDF'a
Post napisał: Woonga » 06 mar 2013, 09:02
ma ktoś pomysł jak ustawić Solid Edga (ST3) żeby druki w pdfie wychodziły dobrej jakości?. Zawsze kiedy drukuję przez PDF Creator linie są tak grube, że prawie nie widać detali. Czy jest jakaś inna metoda niż zmienianie grubości linii w rysunkach dft?
Marcin Ś.
micro
Post napisał: micro » 06 mar 2013, 20:54
Spróbuj programem Bullzip PDF Printer.
Tworzy nową drukarkę, którą wybierasz przy drukowaniu.
Używam od dość dawna i nie zauważyłem problemów.
Sprawdziłem przed chwilą i wydruk z dft jest ok.
robmit
Post napisał: robmit » 09 mar 2013, 00:08
Ja używam PDF reDirect v2 ale to i tak nie ma znaczenia jakiej drukarki PDF użyjesz. Zobacz czy masz zaznaczone skalowanie grubości linii w opcjach drukowania.
Fafal_83
Post napisał: Fafal_83 » 08 kwie 2013, 22:21
Osobiście polecam PDF creator. Moim zdaniem działa przyzwoicie przy czym jest banalnie prosty w obsłudze i instalacji a do tego można go jak się nie mylę bezpłatnie używać również w firmie.
Wróć do „Solid Edge”
