CNC bez kompa - raz jeszcze
prokopcio
Witam...
Zrobiłem sterownik CNC 2,5D na Atmelku 89c51, napisałem program pod windows (delphi) - konwertuje, skaluje, przesuwa, symuluje i wysyła do sterownika dane z CorelDraw przez rs232. Wszystko będzie sterować wypalarką plazmową (robie mechanikę).
Problem w tym, że wypalarki bardzo brudzą (kurzą spalonym metalem). Nie chcę w pobliżu stawiać kompa tylko przenieść dane np:
Włożyć wtyczkę (z elektroniką) do coma np.w domu, załadować do niej dane (ok.50kb/skomplikowany detal) - potem włożyć do sterownika na warsztacie i "wyssać dane".
Co myślicie na ten temat ??? - myślałem o eeprom szeregowych.
Luki
Po pierwsze zastanowił bym sie czy jednak nie dać jakiegoś komputera obok maszyny.
Zawsze można podglądnąć co masz narysowane, jak ustawić maszyne, i gdzie wystartować program. U mnie w robocie też sie kurzy a kompy jakoś chodzą, najlepiej wzadzić kompa do jakiejś szafki.
Jeśli chodzi o przenoszenie danych to najprościej zrobić to na eepromie szeregowym
musisz zrobić sobie programator, wgrywasz program, wyciągasz pamięć (trzba by zrobić na jakiejś wtyczce) i do maszynki.
Są teraz takie eepromy FRAM ramtrona. Zapisują bardzo szybko w porównaniu do zwykłych
eepromów.
eepromów.
prokopcio
Właśnie chodzi mi o coś takiego - to jest ploter pod plazmę całkowicie mojej konstrukcji wraz z oprogramowaniem... skoro działa na kabelku rs232 to musi się dać zrobiś samą wtyczkę z procesorkiem i pamięcią, która najpierw odbierze dane jak ploter z kompa (będzie go symulować) a potem wyśle do plotera (symulując komputer).
można wtedy mieć sporo opisanych wtyczek z gotowymi programami.
apropo ustawień maszyny - jest ona w pełni ustawiana z "panela operatorskiego"
Co do objętości programu "wysyłanego do plotera" to wychodzi ok. 5kb / 1m (cięcia)
MAAK
Potwierdzam to co grzeg27 komputer musi być blisko maszyny i najlepiej gdy będzie to komp. do rysowania i wypalania na miejscu zaoszczędzi biegania o jednego do drugiego
Przydał by się jakiś podgląd roboczy i wyłącznik awaryjny itd.
Zależy co się wycina ale blacha to też jest spory wydatek
Widziałem takie maszyny - jedną też buduję, najczęściej są w osobnych pomieszczeniach
z wyciągiem spalin i oddzielonych szybą
chaos
- Administrator
Na pięćdziesiątki jedynki są ogólnie dostępne procedury obsługi fdd, hdd, i wielu różnych kart pamięci. Myśle że jeśli tyle napisałeś i zrobiłeś to zaimplementowanie jednej procedury nie sprawi tródności.
Spróbuj wygoglować, a jak nie znajdziesz to spróbuje odnaleźć to u siebie.
W EP też był artykół o pamięciach przenośnych i sposobach kożystania z ich dobrodziejstw.
Akcesoria CNC - EBMiA.pl
Elementy Budowy Maszyn i Automatyki
www.ebmia.pl
MECHANIKA * AUTOMATYKA * PNEUMATYKA * NARZĘDZIA * BHP, CHEMIA * TWORZYWA SZTUCZNE
www.ebmia.pl
prokopcio
Chaos ma nie najgorszy pomysł z odczytem bezpośrednio z dyskietki (może trochę zawodny ale....).
Przeszykałem google itp... i co ? i nic - chyba nie umię szukać. Proszę chaos - gdybyś mógł podać jakiegoś linka do procedur obsługi fdd za pomocą '51.chaos pisze:Na pięćdziesiątki jedynki są ogólnie dostępne procedury obsługi fdd, hdd, i wielu różnych kart pamięci..
