Jak wykonać kilka elementów z aluminium ?
zyb3usz
Post napisał: zyb3usz » 01 mar 2013, 00:58
Witam!
Potrzebuję wykonać kilka elementów z aluminium o stopie PA11 5754. Jaką metodą wykonać te elementy, aby były zrobione precyzyjnie ?
Element nr.1:
Element nr.2:
Element nr.3:
Wpusty/rowki mają wymiary: głębokość: 20mm szerokość: 6mm grubość: 1mm
Wypusty mają takie same, gdyż to wszystko ma się składać w całość:
Jeśli będzie trzeba dorzucę rysunki w CAD'zie
Proszę o pomoc i ewentualną wycenę pojedynczej sztuki przy zrobieniu po 1000szt każdego elementu i więcej
[ Dodano: 2013-03-01, 11:58 ]
Distałem informację od firmy zajmujacej się cięciem wodą i laserem, że metodą cięcia będzie bardzo trudno wykonać takie elementy. Moje pytanie więc brzmi: Czym najlepiej wykonać te elementy, aby były zrobione z dużą dokładnością ~0.1mm
[ Dodano: 2013-03-01, 16:32 ]
Pomoże ktoś ?
arturoglobo
Post napisał: arturoglobo » 01 mar 2013, 18:10
http://www.mawotechnology.com/
wyślij do nich zapytanie
phlebas0
Post napisał: phlebas0 » 02 mar 2013, 01:23
Sądzę, że nie tędy droga, jeśli chodzi o projekt. Tym bardziej, jeśli uzyskał Pan już opinię od firm dysponujących laserowani i waterjetami. Najtaniej i najprościej jest przeprojektować elementy z wpustem na dzielone i potem je skręcać (choćby na prostym półautomacie, jeśli to kłopotliwe) lub kleić na wymiar. Ewentualnie zmienić materiał np na stop cynku i odlać ciśnieniowo.
Tak czy siak, największy koszt to obróbka, więc trudno oszacować koszt wytworzenia sztuki. Proszę w celu uzyskania wiarygodnych informacji wysyłać zapytania ofertowe. Zlecając frezowanie "na gotowo", może ktoś to zrobi za 1 zł/szt z materiałem, robiąc to natomiast na własnej maszynie 0.15-2 zł/szt może być osiągalne, ale maszyna taż niemało kosztuje.
No ale zależy też co to właściwie jest.
zyb3usz
Post napisał: zyb3usz » 02 mar 2013, 01:57
Chodzi o to, że ma to być wykonane tak jak w projekcie, mają być wpusty i wypusty. Materiał też nie może ulec zmianie. Gdybym chciał zastosować takie rozwiązanie jak opisywane powyżej nie było by problemu, dlatego szukam sposobuu na wykonanie z danymi parametrami tych elementów, o takim a nie innym wyglądzie
phlebas0
Post napisał: phlebas0 » 02 mar 2013, 07:11
"Moje pytanie więc brzmi: Czym najlepiej wykonać te elementy, aby były zrobione z dużą dokładnością ~0.1mm ""Pomoże ktoś ?"
Rozumiem, że odstęp między łączonymi elementami to również 0.1 mm, zatem przy założeniu niedostępności lasera i waterjeta, oraz jednak występowaniu jakichś promieni w projekcie możliwości są takie:
- frezowanie wycinające i zgrubne
- dalej WEDM jeśli małe promienie lub zamiennie EDM
- ostatecznie EDM do wybrania i zamiennie do promieni jeśli małe
-> Jak Pan widzi, przeważa obróbka elektroerozyjna, toteż dokładne informacje uzyska Pan jedynie od firm tym się zajmujących.
Jeśli natomiast jest Pan projektantem tej części i materiał dobrał Pan ze względu na to, że jest to stop aluminium i ten konkretny ma ponadto znaczącą odporność na karozję, oraz jest podatny na polerowanie, to proszę rozważyć mimo wszystko jeszcze inną możliwość. Są bowiem inne, o podobnych własnościach stopy aluminium, przystosowane do odlewania ciśnieniowego, które mają porównywalne własności np: silafont-36m silafont-09 lub magsimal-59.
http://www.foundry-planet.com/fileadmin ... o_engl.pdf
-> Dokładne informacje, w tym o dostępnych stopach aluminium, uzyska Pan jedynie od firm świadczących takie usługi.
PAWEŁEK
Post napisał: PAWEŁEK » 02 mar 2013, 10:34
Czy te detale mogą być z tworzywa?. Może forma małe wymiary duża ilość. :?:
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 02 mar 2013, 11:43
Przy ilości 1000 sztuk, to już się opłaci pomyśleć o prostej formie i odlewaniu ciśnieniowym. Formę można wydrążyć, problemem jest skurcz - dla aluminium dość duży i przy wymaganej dużej dokładności trzeba go uwzględnić.
Zaleta - wszystkie elementy są dokładnie takie same, co ma duże znaczenie, jeśli współpracują ze sobą.
zyb3usz
Post napisał: zyb3usz » 02 mar 2013, 12:32
Także myślałem nad odlewem, tylko czy odlewane aluminium jest tak samo wytrzymałe jak walcowane ?
Elementy mają być wykonane precyzyjnie, ponieważ, tak jak kolega wspomniał wyżej, mają ze sobą współgrać.
Promienie gięcia będą, tylko muszę dokończyć projekt i na koniec dopracować detale. Materiał: musi być to aluminium, ponieważ cała konstrukcja będzie miała wymiary 70x70x40cm i będzie w całości łączona z takich elementów jak na rysunkach + inne. Wyjdzie mi na wszystko ok 1-1,5 m2 blachy i jeżeli chodzi o materiał do elementów chcę się zamknąć w kwocie 150- 200zł (sam materiał) oraz całkowita waga konstrukcji po wykonaniu tych elementów nie może przekroczyć 15kg.
Szukać odlewni aluminium lub obróbki elektroerozyjnej ?
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 04 mar 2013, 18:45
Odlewane ciśnieniowo były kiedyś np. klamki do samochodów (pamiętasz w Żukach? - nie urywały się). Przy odlewaniu ciśnieniowym możesz bez kłopotu dobrać odpowiedni do wymagań wytrzymałościowych stop. Z innego stopu leje się np. felgi (ale to nie ciśnieniowo), a z innego elementy obudowy odtwarzacza DVD, o ile jest robiony z aluminium. Obróbka elektroerozyjna będzie droga. Poszukaj kogoś w twojej okolicy z wtryskarką do aluminium i pogadaj, tylko w ten sposób rozwiejesz wątpliwości.
Wróć do „Obróbka metali”
