Potrzebuję wykonać kilka elementów z aluminium o stopie PA11 5754. Jaką metodą wykonać te elementy, aby były zrobione precyzyjnie ?
Element nr.1:
Element nr.2:
Element nr.3:
Wpusty/rowki mają wymiary: głębokość: 20mm szerokość: 6mm grubość: 1mm
Wypusty mają takie same, gdyż to wszystko ma się składać w całość:
Jeśli będzie trzeba dorzucę rysunki w CAD'zie
Proszę o pomoc i ewentualną wycenę pojedynczej sztuki przy zrobieniu po 1000szt każdego elementu i więcej
[ Dodano: 2013-03-01, 11:58 ]
Distałem informację od firmy zajmujacej się cięciem wodą i laserem, że metodą cięcia będzie bardzo trudno wykonać takie elementy. Moje pytanie więc brzmi: Czym najlepiej wykonać te elementy, aby były zrobione z dużą dokładnością ~0.1mm
[ Dodano: 2013-03-01, 16:32 ]
Pomoże ktoś ?
