problem z offsetem
Dyskusje dotyczące programu Surfcam
jakub poznań
problem z offsetem
Post napisał: jakub poznań » 28 lut 2013, 20:32
Witam po raz pierwszy, mam problem z offsetem w programie surfcam, w jaki sposób należy skorygować narzędzie w ploterze frezującym, chciałbym by frez wszedł w element, czy jest ktoś biegły w programie surfcam velocity kto mógłby mi pomóc w ustawieniu tego parametru. pozdr. Jakub z Poznania
Re: problem z offsetem
Post napisał: WZÓR » 28 lut 2013, 20:39
jakub poznań pisze:... mam problem z offsetem w programie surfcam, ...
Można prosić o więcej szczegółów ?
jakub poznań
Post napisał: jakub poznań » 28 lut 2013, 23:05
witam, w obróbce 2 osiowej w zakładce parametry obróbki jest okienko korekcja narzędzia i 2 możliwości do wyboru, offset korekcja i offset oddalenie (czy jakoś tak) wybierając jedną z nich można wpisać wartość w mm, i wszystko jest w porządku lecz po wycięciu elementu nic się nie zmienia...może coś jeszcze trzeba ,,odkliknąć"...pozdr. J.
[ Dodano: 2013-02-28, 23:14 ]
dodam tylko jeszcze, że chodzi o niewielkie ,,zmniejszenie" elementu bez ingerencji w projekt, frez ma wejść w materiał poziomo o wartosć 1mm...
Adam.S
Post napisał: Adam.S » 19 maja 2013, 03:59
xxx
Wróć do „Surfcam”
