Agiecut 200D
Agiecut 200D
Witam posiadam maszynę Agiecut 200D i mam problem z bazowaniem, podczas drążenia jest wszystko ok ale jak chce wy bazować się do detalu wciskam żeby jechała do boku to jedzie i w ogóle się nie zatrzymuje nie łapie styku z detalem przejeżdża aż urwie drut.
Nie wiem jak Agiecut ma to rozwiązane ale na przykład w Cucie 20 i innych drutówkach które widziałem i na których pracowałem to normalne zachowanie .
Cut nawet nie ma powiadomienia o zwarciu bez aktywowania odpowiedniej funkcji z pilota.
Dopiero naciśnięcie dodatkowego przycisku - W cut 20 to taki z ikoną błyskawicy na pilocie i wciśnięcie kierunku w którą ma jechać powoduje znalezienie krawędzi. Inną opcją jest aktywowanie funkcji wyszukiwania krawędzi z menu - tam masz dodatkowo odjazdy i kompensację średnicy drutu.
Wykrywanie krawędzi na zasadzie o której ty mówisz widziałem tylko i wyłącznie w drążarkach wgłębnych/przebijarkach - a tam ma to konkretne zastosowanie - ochrona elektrody przed uszkodzeniem/ zmianą pozycji przy ew. kolizji, w drutówkach jak mówię nie widziałem w żadnej.
CSWP - Core.
CSWP - Advanced Sheet Metal Specialist.
AgieCharmilles CUT 20.
Agie Charmilles E600.
Haas VF-2 NGC
Masa starego sprzętu.
Haas VF-2 NGC
przy normalnych przejazdach wiadome ze tak się dzieje. ale ja własnie włączam funkcje bazowania wskazuje jej w którą stronę mam jechać jedzie i po dojechaniu do detalu powinna się zatrzymać i tam powinienem ustawić jej 0.00000 a ona po prostu się nie zatrzymuje tylko jedzie dalej bez reakcji, wyczyściłem i przesunąłem elektrody więc na pewno jest styk
[ Dodano: 2013-02-28, 08:39 ]
problem rozwiązany przyczyną był brud, po wyczyszczeniu wszystko działa
