witam:)
Od pewnego czasu przegladam strony www i szukam, ale znalezc nie moge czegos odpowiedniego.
Poszukuje mozliwie taniego programu do tworzenia g-codu.
Wymagania wobec niego ( uzywajac nazewnictwa edgecamu ) : obrobka zgrubna i koncentryczna, tyle:) zamiast koncentrycznej jakies tam wierszowanie rowniez moze byc:) wydajnosc ani programu, ani samego kodu nie gra roli, poniewaz maszyna i tak zwykle pracuje przez 30% czasu. Modele moge do stl, albo dxfow eksportowac. postprocesor - fanuc.
jednym slowem stawiam na cene;-)
bede baardzo wdzeiczny za jakies sugestie:)
z gory dziekuje:)
pozdrawiam:)
gaweron
tani prosty program
gaweron
Mialem na mysli najtanszy spelniajacy podane warunki:)
Zdaje sobie sprawe ze uzycie slowa tani w przypadku programow CAM jest ryzykowne.
Zapomnialem dodac, ze moze byc w wersji angielskiej.
Szukalem czegos na linuxa, ale widze, ze raczej mam dac sobie spokoj.
Na razei najprostszy jaki udalo mi sie znalezc to deskproto lite, tylko chyba nie bedzie tam obrobki zgrubnej, wlasnie sciagam wersje testowa, moze to da sie jakos obejsc.
moze macie jakies inne propozycje? lepsze, przetestowane?
pozdrawiam:)
pozdrawiam:)
Inf-el
Pobawiłem się nim.gaweron pisze:...deskproto lite, tylko chyba nie bedzie tam obrobki zgrubnej
Jest dość tani.
Bardzo łatwy, szczególnie jak się pozwoli prowadzić za rączkę wizardowi (przynajmniej na początku).
Ma trochę możliwości.
Importuje stl.vmrl i cos jeszcze.
skaluje, przesuwa, pozwala zrobić obróbkę dwustronną.
Ale rzeczywiście nie ma obróbki zgrubnej.
Obrabia materiał przez wierszowanie kilkoma sposobami.
Brak mu też optymalizacji.
Jak ktoś ma czas to może nim frezować 0.5 mm frezem obszar 500 x 500 mm przez kilkadziesiąt godzin.
Demo działa w pełni przez chyba 30 dni.
Proste odinstalowywanie i ponowna instalacja nie wystarczy aby działał dłużej.
gaweron
Postaram sie poszukac czegos o tym machu i jeszcze to DP rozgrzebac. dzieki za info:) Jak cos jeszcze polecacie, to tez chetnie przegrzebie:)
Jest to w miare mloda firma, ktora sie powolutku rozwija, a maszyna chyba zostala ciut niedoceniona przez szefa:) Ma ona wykonywac pewne plaskorzezby w drewnie jako elementy zdobieniowe do rzeczy, ktore pozostali pracownicy wykonaja. Zatrudnienie planowo ma sie zdwukrotnic, wiec tak czy inaczej, czas nie bedzie specjalnie gral roli. Technik zapuszcza obrobke, ale w miedzyczasie sie nie nudzi:)
poki co nie ma sensu szarżowac, wiec szukam czegos taniego;-) wczesniej wykonywanie kodow bylo outsourcowane, a teraz szefu poczul potrzebe posiadania rowniez i takiej mocy tworczej:)
pozdrawiam:)
pozdrawiam:)
bartuss1
chyba powinienem zostac akwizytorem macha hehe
w kazdym razie ten programik jest na tyle dobry że mozna albo konwertowac pliki na g kody, albo w zakładce MDI wpisywać sobie program, albo w sterowaniu ręcznym bawic sie jojstikiem, a 650 zl to chyba majatek nie jest
