Dom z bali
Migotka
Dom z bali
Post napisał: Migotka » 24 lut 2013, 21:33
Witam serdecznie, niedługo planuję ruszyć z budową domu z bali według gotowego projektu http://www.archeton.pl/projekt-domu-Wit ... opisogolny Powoli przygotowuję się do tematu pierwszej impregnacji. Jak na razie najbardziej przekonuje mnie ognioochronny środek HOLZProf Eco. Według producenta jest ekologiczny, bezpieczny i nietoksyczny. Mam jednak kilka nurtujących mnie pytań: czy impregnat stosuje się po obu stronach ścian, czy powinno się powtarzać aplikację i czy pokrywając drewno tym preparatem mogą zrezygnować z lakieru i lazuru. Czy może lepiej zastosować ognioochronny impregnat na zewnątrz, a od wewnątrz bale pomalować bezbarwnym lakierem wodnym lub pokryć woskiem. Czytałam, że impregnat ognioochronny ma 10 letnią gwarancję, ale po ilu latach najlepiej jest powtórzyć impregnację. Będę ogromnie wdzięczna za wszelkie, konstruktywne uwagi. Może macie Państwo jakieś doświadczenie w budowie drewnianych domów. Pozdrawiam!
Jaszuk88
Post napisał: Jaszuk88 » 24 lut 2013, 21:41
Witam, moi znajomi wybudowali piękny zajazd z bali. Stwierdzili, że już nigdy więcej, takiego błędu by nie zrobili. Zanim skończyli roboty wykończeniowe dwa razy trzeba było odcinać wysokość słupów pionowych. Całe szczęście, że prace na piętrze zostawili na sam koniec. Wyszło bardzo dużo problemów z rozsychającym się drewnem. Budowla nie była budowana metodą oszczędnościową wręcz przeciwnie. Mocno się zastanów czy chcesz mieć takie problemy. Konserwację trzeba przeprowadzać co kilka lat i to najlepszymi preparatami. Jest to dom bardzo wymagający.
MlKl
Post napisał: MlKl » 24 lut 2013, 22:22
Bale na dom powinny być sezonowane kilka-kilkanaście lat, i najlepsze są nieżywicowane.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 24 lut 2013, 23:32
Mój dziadek postawił dom z bali w 1932 roku. O impregnatach nikt wtedy nie słyszał. Dom stoi do dzisiaj. Tak jak wspomniał MIKI drewno nie było żywicowane, twarde i mocne od żywicy.
Post napisał: pukury » 24 lut 2013, 23:43
witam
wygląda to raczej na dom z tzw. " płazic " a nie z bali .
i zmienia to postać rzeczy
przy balach nie występuje przecięci słojów .
co za tym idzie bale są odporniejsze i to znacznie .
budowałem bacówkę w górach z bali mających ze 100 lat ( z rozbiórki innej budy ) i wyglądały tak samo jak te dodane - nowe .
tylko drewno nie może być przy ziemi - zgnije .
taki dom jak z linku - wygląda ładnie .
ale co się stanie za kilka lat ?
najlepiej pojechać tam gdzie są takie domki i obejrzeć .
życzę powodzenia " ziomalko " :lol:
pozdrawiam.
spawtech
Post napisał: spawtech » 25 lut 2013, 08:40
Nr 1 domy z bali www.honka.com znów Finowie,swoją drogą jak to właśnie jest,że mają i Kemppi,Valtra,Valmet,Pemamek,Besteam i jeszcze milion firm wytwarzających porządne rzeczy?A u nas Biedrony.
Migotka
Post napisał: Migotka » 25 lut 2013, 17:35
Dziękuję za liczne uwagi. Dom miał być drewniany i taki powstanie, a raczej mam cichą nadzieję, że tak będzie. Faktycznie, to nie są tradycyjne okrągłe bale. Zamówimy drewno nieżywicowane. Jest w planach też dość wysoka podmurówka.
Wracając do tematu, czyli w ogóle byście nie impregnowali?? Powiem szczerze, już wiele rozbieżnych opinii słyszałam.
ALZ
Post napisał: ALZ » 25 lut 2013, 17:47
Kilku znajomych też budowało z bali , ale one już przez producenta były konserwowane ciśnieniowo.
Dobrymi impreganatami są produkty Cuprinol, ale teraz dość trudno o nie.
Jaszuk88
Post napisał: Jaszuk88 » 25 lut 2013, 18:41
Impregnować musisz nawet ze względu na wymagania p.poż. poza tym korniki Ci ten dom zjedzą. Nawet nie będziesz wiedział przepraszam wiedziała w którym momencie zaczną się wprowadzać.
rc666
Post napisał: rc666 » 25 lut 2013, 18:53
Migotka!!
Jaki jest kosz takiego domu??
Wróć do „Obróbka drewna”
