Dom z bali
Migotka
Dom z bali
Witam serdecznie, niedługo planuję ruszyć z budową domu z bali według gotowego projektu http://www.archeton.pl/projekt-domu-Wit ... opisogolny Powoli przygotowuję się do tematu pierwszej impregnacji. Jak na razie najbardziej przekonuje mnie ognioochronny środek HOLZProf Eco. Według producenta jest ekologiczny, bezpieczny i nietoksyczny. Mam jednak kilka nurtujących mnie pytań: czy impregnat stosuje się po obu stronach ścian, czy powinno się powtarzać aplikację i czy pokrywając drewno tym preparatem mogą zrezygnować z lakieru i lazuru. Czy może lepiej zastosować ognioochronny impregnat na zewnątrz, a od wewnątrz bale pomalować bezbarwnym lakierem wodnym lub pokryć woskiem. Czytałam, że impregnat ognioochronny ma 10 letnią gwarancję, ale po ilu latach najlepiej jest powtórzyć impregnację. Będę ogromnie wdzięczna za wszelkie, konstruktywne uwagi. Może macie Państwo jakieś doświadczenie w budowie drewnianych domów. Pozdrawiam!
Jaszuk88
Witam, moi znajomi wybudowali piękny zajazd z bali. Stwierdzili, że już nigdy więcej, takiego błędu by nie zrobili. Zanim skończyli roboty wykończeniowe dwa razy trzeba było odcinać wysokość słupów pionowych. Całe szczęście, że prace na piętrze zostawili na sam koniec. Wyszło bardzo dużo problemów z rozsychającym się drewnem. Budowla nie była budowana metodą oszczędnościową wręcz przeciwnie. Mocno się zastanów czy chcesz mieć takie problemy. Konserwację trzeba przeprowadzać co kilka lat i to najlepszymi preparatami. Jest to dom bardzo wymagający.
pukury
witam
wygląda to raczej na dom z tzw. " płazic " a nie z bali .
i zmienia to postać rzeczy
przy balach nie występuje przecięci słojów .
co za tym idzie bale są odporniejsze i to znacznie .
budowałem bacówkę w górach z bali mających ze 100 lat ( z rozbiórki innej budy ) i wyglądały tak samo jak te dodane - nowe .
tylko drewno nie może być przy ziemi - zgnije .
taki dom jak z linku - wygląda ładnie .
ale co się stanie za kilka lat ?
najlepiej pojechać tam gdzie są takie domki i obejrzeć .
życzę powodzenia " ziomalko "
pozdrawiam.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
spawtech
Nr 1 domy z bali www.honka.com znów Finowie,swoją drogą jak to właśnie jest,że mają i Kemppi,Valtra,Valmet,Pemamek,Besteam i jeszcze milion firm wytwarzających porządne rzeczy?A u nas Biedrony.
Migotka
Dziękuję za liczne uwagi. Dom miał być drewniany i taki powstanie, a raczej mam cichą nadzieję, że tak będzie. Faktycznie, to nie są tradycyjne okrągłe bale. Zamówimy drewno nieżywicowane. Jest w planach też dość wysoka podmurówka.
Wracając do tematu, czyli w ogóle byście nie impregnowali?? Powiem szczerze, już wiele rozbieżnych opinii słyszałam.
