rozszerzona instrukcja programowania OMRON-a 3G3EV
cnccad
Post napisał: cnccad » 22 lut 2013, 17:56
witam
Czy posiada ktoś instrukcję do falownika OMRON-a 3G3EV , ale rozszerzoną.
Mam kilka instrukcji OMRON-ów ale jak na złośc do tego nie posiadam.
Ewentualnie listę błędów oraz pełna listę parametrów.
dzięki z góry.
Arkady90
Post napisał: Arkady90 » 22 lut 2013, 18:25
Czesc,
To bardzo prosty falownik w obsludze, posiadam wersje 0.75kW.
Na stronie 4-10 lista wszystkich parametrow, potem bledy, wg. mnie nie ma innej rozszezonej wersji, ale moze sie myle.
pozdrawiam
Arek
Omron 3G3EV.pdf
(1.65 MiB) Pobrany 1717 razy
cnccad
Post napisał: cnccad » 22 lut 2013, 18:37
witam ...
tak , jest to prosty falownik. Mój to 1,1kw do napędu silnika wrzeciona.
I ...
ta instrukcje też mam. Nie pasuje.
np. parametr n02 Twoja lista pokazuje nastawy w zakresie 0-11 tak jak mam w falowniku ale n03 mam już inaczej , czyli 0-10.
Po prostu jedne parametry przypominają zgodność a inne całkowicie przeczą.
OMRON pl nic nie odpisał a centrala że jest to prosty falownik ale z rozszerzonymi właściwościami programowania
