W punkcie manualu Mach3 7.2.1 Setting Work origin to a given point
jest wskazana procedura ustanawiania początku układu współrzędnych pracy (Work origin):
2. Click the Touch button next to each of the axes in the Current Work Offset part of the screen. On the first Touch you will see that the existing coordinate of the Touched axis is put into the Part Offset DRO and the axis DRO reads zero. Subsequent Touches on other axes copy the Current Coordinate to the offset and zero that axis DRO.
A to jest zrzut ekranu gdzie NIE MA tych "Touch" przycisków !!!
mach3 offsety
Bardzo proszę o wyjaśnienie o co tu chodzi!?
Co jest nie tak?
To tyle, czekam na odpowiedź i pozdrawiam
Zbigniew Piątek
