Tokarskie automaty wzdłużne (Swiss)
Witam panowie, może niedługo będę musiał się trochę pouczyć programowania tego typu maszyn, zwracam się z prośbą do użytkowników takich automatów, jakich firm automaty używacie, jak je programujecie(ręcznie, cam) jeżeli tak to jakiego oprogramowania używacie, czy program cam jest bardzo potrzebny do używania tego typu maszyn? Na chwilę obecną programuje tokarki dwuosiowe z osią C, używam do tego Cimco edit, czasami posilamy się shopturnem, będę wdzięczny za wszelkie uwagi.
- Posty w temacie: 6
tb-deco tornos
wszystko g-kod w oprogramowaniu tornos tb-deco
walek zazwyczaj jest bardzo blisko zewnetrznej srednicy, wiec nie ma za duzo obrobki. tu sie juz liczy czas, rozplanowanie miedzy 1wsza a druga operacja,
jesli chodzi o os C to tu jest duzo prosciej bo masz dodatkowo os y
jedym slowem wiecej ustawiania niz pisania programu.
bardzo proste maszyny
ja u siebie w tornsie maszynach a mam 3 problem jest zawsze to ze nic nie widac
musisz byc pewny tego co robisz. tu nie ma single block
every day's a school day
Tornos ,Acramatic. Hurco. Fanuc. Mori seiki
Tornos.
Ma symulator takiego automatu.
Z tym ze bez wiedzy jak się programuje taka tokarke to ani rusz
Nie jest to zwykle programowanie g-kod.
Program jest stworzony z bloków. Każdy blok jest edytowany do obróbki. Profil itd.
Każdy z bloków jest jakby macrem. Bez jakiegokolwiek doświadczenia ani rusz.
Poza tym nie ma mozliwosci podejrzenia jak wygląda taki g cod podczas obróbki gdyż każdy program jest zmieniany na wektory.
Fajnymi automatami są tokarki z serii Traub. Mamy ich sporo w firmie.
Napewno maja symulator. Ale tu nie pomogę. Bo robię na innych tokarkach.
A nie pcham się w automaty że wglądu na chłodzenie czystym olejem. Gdzie ten olej jest wszędzie.
[ Dodano: 2017-07-27, 16:07 ]
P. S
Jak się umie programować zwykła tokarke to taki automat nie jest straszny.
P. S
Re: Tokarskie automaty wzdłużne (Swiss)
Witam wszystkich kolegów czy ktoś był by wstanie troszkę pomóc w programowaniu tokarki evo deco 16 firmy tornos ? Jestem początkujący i chciałbym prosić o kilka rad odnośnie tokarki oraz programu tbdeco pozdrawiam
