Jak ustawic glowice po kolizji z wrzecionem??
dalisman
- Posty w temacie: 6
Mam takie pytanie moze ktos pomoze bo nie moge sie dopatrzec info na forum jak ustawic glowice po kolizji z wrzecionem wiem ze polega to na sprawdzeniu srob prowadzacych i przetoczzeniu walka ale co dalej gdyz pojawia sie problem przy wierceniu gdy wiertlo lub tez inne narzedzia nie sa w osi. prosze o pomoc. Zaznaczam ze jest to tokarka CNC fanuc
Piracik
- Posty w temacie: 11
jaka to maszyna? potrzebny dokladny model. i skad jestes? moge ustawic ta glowice. przetoczenie walka sprawdza jedynie ustawienie wrzeciona. do tego dochodzi okolo 3-4 pomiarow glowicy.do tego potrzebny jest odpowiedni trzpien mocowany w gniezdzie glowicy, masz oprawki vdi? mozna sobie poradzic bez takiego trzpienia ale wymaga to wiekszej wprawy. po ustawieniu mechanicznym glowicy trzeba jeszcze ustawic ja programowo w osi X i czasami w Y. dzis rano ustawialem taka glowice po tym jak "nowy" u nas spowodowal dwie kolizje z ciagu jednej zmiany (juz nie pracuje). udalo sie ustawic z dokladnoscia 3 mikronow. potrzebne rzeczy: trzpien, dobra podstawa magnetyczna, czujniki (setkowy i mikronowy), klucz dynamometryczny i najlepiej dtr'ka z opisem momentu dokrecania srub glowicy.
- Tokarki CNC -
cieslak_2005r
Piracik
byl u mnie na przeszkoleniu bo mial ze mna pracowac ale nie widzialem wczesniej tak "trudnej" osoby. po dwoch tygodniach ciaglego powtarzania w kolko jednych czynnosci nie wiedzial gdzie jest przycisk start i stop w maszynie...A to chlopak mial pecha ... dwa strzaly w jeden dzien i jeszcze prace stracil. Nie dobrze.
- Tokarki CNC -
Piracik
piszesz o pomocy. interesuje ciebie mozliwosc mojego dojazdu i pomocy w ustawieniu wraz z przeszkoleniem z tym zakresie? czy inna forma pomocy? na odleglosc moze byc ciezko. prosze o odzew na priv jesli jestes zainteresowany przyjazdem. jakie masz sterowanie? bo to tez wazne. i jesli masz linki do takich samych maszyn w necie to poprosze, zobacze jakie masz glowice itp...
- Tokarki CNC -
Piracik
jaka to glowica? bez tej informacji nie ma co zaczynac. najlepiej jakbys umiescil ksero dokumentacji i rysunek tej glowicy. wtedy bede mogl opisac ktore sruby nalezy odkrecac.
[ Dodano: 2007-04-16, 11:44 ]
i napisz czy masz cale oprzyzadowanie ktore wypisalem wczesniej. bardzo wazny jest klucz dynamometryczny i czujnik. wypadaloby miec dobry trzpien.
- Tokarki CNC -
